Вчера, после посиделок , меня немножко занесло.
В таком режиме эксплуатировался всего один АТ блок. Один из моих знакомых случайно обнаружил, что если напрямую подключить аккумулятор, то блок сначала будет визжать, а когда аккумулятор почти зарядится, перестанет. Вот и вспомнилось.
Чтобы не визжало, наверное, надо увеличить емкость С24, но при этом нарушится штатная защита. Делать отдельную цепочку ?
