Здравствуйте! Прошу совета как можно починить данный БП.
Из него я пытаюсь сделать зарядное устройство, изменил следующие элементы:
1) Убрал все ненужные выходные напряжения, кроме 12в и 5в дежурных
2) Убрал PG
3) убрал защиту со всех ранее снятых линий выходных напряжений
4) на ногу 1 ШИМ с канала 12в вместо резистора 24к поставил переменный 10к и последовательно 5к, в результате добился регулировки напяжения на выходе от 5в до 15в
5) на входе заменил конденсаторы на 680мкф Х 200в, дроссель групповой стабилизации все линии соеденил параллельно и оставил на 12в, на силовом трансформаторе параллельно первичке вместо резистора 100 Ом поставил 50 Ом (просто грелся и я поставил более мощный но ниже сопротивлением).
Работало вроде все хорошо, только грелся дроссель на выходе, затем
6) Решил сделать ограничение тока. Для это на выходе минус поставил резистор из мультиметра (проволока для измерения тока примерно 0.1 Ом) и с него завел на 16 ногу ШИМ и на 15 через переменный резистор 4,7к и 470к на 14 ногу ШИМ. В результате ограничение тока где то 7А.
Все это испытовал на галогенках с потреблением общим около 8А (до переработки замерял), при ограничении тока примерно до 2-3А начинались неприятные шумы, треск, свист. Сильно перегревались ключи на входе и в результате взрыв
Были заменены ключи С4106 на E13009, заменены диоды К-Э, заменены резисторы 2.2Ом и 2,7к, мостовая сборка, предохранитель. После включения появились дежурные 5в, Ps-on, напряжение на 12 ноге 12-15в, хотя до переделок было около 28, и на дежурке до стабилизатора было 24в, а теперь там 13в. Вобщем напряжения на выходе 12в так и нету
. Наключах ШИМ относительно земли 2 в (осциллографа нету, могу только напряжение мультиметром сказать). Заменил ШИМ, заменил трансформатор раскачки (от безысзодности уже). Щас подозреваю все таки трансформатор дежурки, но заменить нечем пока, раньше если мерить мультиметром на переменном напряжение на трансфоматоре было 12в (не помню точно) а сейчас только 4, но для дежурки 5 в хватает, а вот для ШИМ думаю не хватает 15в.
Ну может кто подскажет как отремонтировать БП, и как потом избежать очередного взрыва?
Заранее благодарен за Ваши советы!
Ну про обмотки дросселя я это понимаю, просто остальные дроссели где 1 провод намотон греются еще сильнее. Но я его заменю все равно.
Диод не убрал (а зачем его убирать то???), транзисторы раскачки проверял, целые вроде (С945 стоят). На 13 ноге около 5в (соеденен с 14).
P.S. UAM поздравляю с юбилейным сообщением
Проверьте напряжение дежурки при отключенном резисторе 22ом в питании ШИМ.
Резистор 22 ома отключил, напряжение на 12 ноге ШИМ снялось, дежурка так же 5В на выпрямительных диодах дежурки и питания ШИМ 14-25в (все как раньше).
Не понял. Напряжения дежурки стали нормальные, как до аварии ?
Значит - или ШИМ, или транзисторы раскачки с обвязкой.
не не все как было после аварии за исключением того что на 12 ноге нет напряжения. Щас попробую снять диод с 12в на шим и заменить транзисторы раскачки.
там опечатка не 25 а 15 )
Есть, запустил!!!:) в общем менял все что написал, но время позднее и блок питания я разок уронил, в результате чего вылетел один здоровый конденсатор, похоже был плохо припаян или отпаялся от перегрева перед аварией. Теперь при работе слышно как блок скрипит (почти как тогда когда я ограничивал ток), но возможно это из - за того что я менял трансформатор раскачки, потом поставлю родной. А напряжение на ключах ШИМ-а так и остались 1.7-2в, может до аварии уже и не правильно помню что там мерил, похоже что так все и должно быть.
Ну теперь второй вопрос, как сделать-то нормальное ограничение тока, чтобы опять не рвануло, да и чет я боюсь такой зарядкой заряжать 10 часов аккумулятор.
Еще я же ШИМ-ку менял последней осталась КА7500, имеет смысл обратно 494 поставить??
Схема Codegen ... как блок питания или зарядное устройство на 12 вольт
Резистор обратной связи по напряжению куда подключен? Сразу после ДГС?
Цепи регулировки как выполнены? TL494 крайне негативно относится ко всяким наводкам, длинным проводам в цепях ОС и т.п.
Я бы временно заменил все "сопли" на постоянные резисторы, припаянные как можно ближе к выводам микросхемы и проверил функционирование.
P.S. Блоки с явными шумовыми эффектами я никогда не включаю дольше чем на пару секунд (только быстро глянуть осциллограмму) - потому что как раз чревато взрывом первички.
