Мда. Про конденсатор я как-то и забыл. Обычно и без него TL494 не теряет устойчивость. А вот KA7500.
Изе-за того, что регуляторы стоят в цепи опорного напряжения (0-5в) надо снизить напряжение и на втором входе, поэтому и поставлен операционник LM358 с питанием от +5в.
В стабилизаторе тока он вроде бы и не нужен. А в стабилизаторе напряжения используется для того, чтобы стабилизировать напряжение на выходных клеммах, что для зарядного устройства не играет большой роли.
Просто в реальности видел БП где кроме тл494 стоит еще микруха такая же по габаритам, есть чувство что это то что нужно
Наверное, попался Microlab. Там LM339, компаратор.
