В блоке питания JNS 15 и 16 как раз задействованы в LM339, но этот вариант меня никак не устраивает, т.к. эти ноги нужны мне для регулировки тока. А как делается ОС по 3 ноге?? В первом блоке повер мастер эта нога использовалась для повер гуда и на RC через 2 ногу, определяя частоту, а стабилизация напряжения, как я понял, была по 4 ноге. Вот в JNS тогда не понятно если я отключу 4 ногу то как стабилизация будет реализована, или ШИМ настолько стабилен, что стабилизация может и без ОС просто задав напряжение на делителе 1 ноги??
