А из-за этого визжали тоже ключи силовые? Или просто визжал сам ДГС? Может тогда вообще убрать дроссель на выходе, хотябы временно?
Начинали визжать при повышении нагрузки. Звук точно такой же - неустойчивая работа ШИМ. Дроссель убирать ни в коем случае нельзя.
А когда они визжали до какого уровня было ограничение тока по отношению к потребляемомоу?
? Не понял вопрос.
И какие значения напряжений на компараторах были?
Не смотрел.
090827
Сегодня попалась мне плата AP-5-E V1.1
Визжит при ограничении тока. С резистором 0,1ома в качестве датчика тока. Если подключить нижний конец резистора, который идет на 15 ногу к общему выводу трансформатора, звук ослабляется(DBL494).
Но я в качестве датчика все время использую какую-то проволоку(стояла в БП принтеров СМ-6362) диаметром ~1mm. Вот с ней - тишина.
090827
