Добрый день! К сожалению, опять наткнулся на проблемы (. Вобщем блок собрал, все регулировал и ток и напряжение в нужных пределах, но до полного счастья я решил еще туда впихнуть приборы контроля тока и напряжения, использовал обычные DT-832. Оказывается их не только нельзя питать от того же напряжения что и мерию, но нада чтоб еще и линии питания по общему проводу и плюсу были разные, т.е. два отдельный блока питания нада для них, а то выгорают у них АЦП, правда понял я после удачного сжигания 7 приборов таких. При последней попытке я пробовал их запитать от одного источника, взяв с трансформатора дежурки обмотку которая идет отдельно на дежурые 5в, отсоедил ее от общей земли и заменил стабилизатор на 9в, приборы показывали всякую фигню, т.к. от одного источника питались, но это не самое плохое, проблема в том что дежурка сильно нагрелась и все выгорело:(. Еще на эти 9в я вешал 2 вентилятора на охлаждение. Дежурку всю заменил, но транс дежурки выгорел, и заменить такого нету, поэтому взял теперь другой блок питания, а именно RLS ATX-250, схемы к сожалению не нашел на него, но это не беда, на повер мастере я всю схемотехнику таких БП освоил. Ну а собственно вопрос в том, как все таки запитать 2 мультиметра в моей конструкции, и почему накрылась дежурка, не ужели по току привысил?. Теперь вот думаю использовать 5 вольтовые обмотки с выходного транса, разобрать их по одной и отдельно землю взять для каждого, повесить диоды и стабилизаторы на 9в, но только вдруг опять все сломается?. Ну или конечно можно тупо обычный НЧ блок питания собрать для каждого прибора, но это так глупо использовать импульсник и еще обычный для самообсдуживания конструкции.
