Резистор обратной связи по напряжению куда подключен? Сразу после ДГС?
Ничего не понял обратная связь по 12В? ДГС-дроссель групповой стабилизации? если так то да, этим резистором я выставил 14.4в, все контакты припаяны к ШИМ, соплей таких уж ужасных нету. Может ток можно ограничить резисторами в обвязке транзисторов первички?
Нашел свою ошибку, токовый резистор из мультиметра не 0.1 а 0.01 Ом поэтому мне приходилось ставить большие резисторы на 2 усилитель ошибки ШИМ, и поэтому у не го на выходе скорее всего были не правильные импульсы. Попробую найти нужный резистор и еще раз так сделать.
А может кто - нибудь подскажет схемку просто ограничения тока на выходе через транзистор или кренку, чтоб не мучать ШИМ? Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений! Mazayac.
