увидел лог-файл патчера:
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Attention! - ASUS BIOS!
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : not found. не правда
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed. не правда
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed. не знаю
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
MODUL.TMP
error!
0002>File not found
Поставил Celeron D на MSI 845 Ultra, которая его не знает с AMI-BIOS под названием 6398v36.exe msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_detail.php?UID=34&kind=1. Пропатчил, но мать зависает при загрузке с кодом d8H на POST-карте. Откат по "-" и отключению клавиатуры не работает. Вот лог:
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Error 9 - BIOS ROM file overflow.
Bytes Free = 00060( 96), Module Size = 001D6( 470), 00176( 374) Bytes needs
!! Module Manipulation Failure !!
Bytes Free = 00060( 96), Module Size = 00659( 1625), 005F9( 1529) Bytes needs
Будут ли в будущем исправлены мною выявленные ошибки?
Поставил Celeron D на Asus P4S333, которая его не знает с BIOS от Award
asus.com/pub/asus/mb/sock478/p4s333/p4s1003c.zip. Пропатчил, но шить не стал, т.к.
MODUL.TMP
error!
0002>File not found
