Все прошивки кроме одной из тех что есть
Все прошивки кроме одной из тех что есть у меня (AMI, Award) пропатчились без проблем. В той что не пропатчилась просто небыло свободного места:)…
Chaintech 7aia5.
C:\bios\BP-6a4.exe 7aia5217.BIN
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha4. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 38.9%
Adding tweak.tmp 45.3%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
7aia5217.bin->
После прошивки при загрузке в верхней части экрана (по высоте EPA LIGO) наблюдались вертикальные желтые полосы, после удаления EPA полосы стали синими… Если в BIOS добавить Full Screen Logo то полосы исчезают.
Все настройки при загрузке сбрасываются на дефолт. Изменения настроек в BIOS Setup ничего не дает;
7aia5621.bin ->
Все тоже только экран заполняется произвольными символами разного цвета и разным фоном. Отличия могут быть связаны с тем что в этих БИОС-ах используются разные типы EPA Logo…
P.S.: Этот баг был и в первой альфе…
Откат срабатывает всегда. Win98 грузится только при шине 100, при 133 пишет “Ошибка зашиты…” и через несколько секунд “Теперь питание компьютера можно отключить”. Win 2003 иногда вылетает в синий экран. Со старой (патченой Bp-4_51.exe) прошивкой все было Ok, хотя это может быть связано с Def. настройками БИОС-а…
“This options have only registered version:” - Что это за registered version?
Версия 6.00 - обкатка...
  • Вот еще идея - есть более древняя утиль,
  • И что теперь делать? Забить на патч???
  • Я даже не помню, было ли что до
  • ivp Я перепробовал 7.00.b11, 7.00.b12, 7.01.01 и 7.51.03.
  • а вот и моя внимательность ))) не readme.txt,
  • Root, не обижайся, но повнимательнее надо быть (хотя
  • Попробуй AMIBCP не v.7.51.03, а подревнее (особенно в
  • lich Спасибо за линк, но я уже
  • Все! Больше ничего не пишет :( :( При
  • Root http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html я тут взял, просто
  • значится так, хотел занятся амишными биосами, но
  • 2dumb Ну а дальше-то что? Зашился? Процессор
  • msi kt3v bios 1.A0
  • Вот козлы, другого слова нет!!! Я бы
  • Врем доброго... сегодня буду проверять на первых пеньках с
  • 2apple_rom Обижаешь... Клава, ессно, не-USB (сам другим
  • Просьба - скидывайте линки на файлы, с которыми
  • Пропатчилось ОК, все добавилось: Зашилось в этот раз
  • http://rom.by/patcher/BP-6a4.rar Теперь плюс PowerNow! - и для Award и
  • За время вынужденного не-общения поковырялся еще с двумя
  • Продолжаем экзерсисы: теперь патчит (правда, почему-то со своеобразной
  • Поскольку АМИшниками заняться пока не получается, решил проверить
  • Большое спасибо за обкатку - реагирую, ловите... http://rom.by/patcher/BP-600a3.rar
  • Грабли продолжались... Вот тот же самый Бивис MSI'ной
  • Вот, вернулся в Сеть спустя столько времени, а
  • У Романа закралась ошибочка: путь к amibcp зашит
  • 2apple_rom Не у одного тебя бессоница...
