Поскольку АМИшниками заняться пока не получается, решил проверить работоспособность 6-й версии с AWARD, картинка такая (пока успел посмотреть только на CUBX-E, через какое-то время попробую на MSI 694D Pro2, ECS D6VAA и на нескольких Гигабайтах и Солтеках):
1) Патчится легко и непринужденно;
2) "Откат" по "-" работает;
3) А вот дальше все значительно хуже (хотя, возможно, Асусовский Медальон 6.0 в упаковке от 4.5 сложноват для переваривания):
- система стартует, но первый экран заполнен черно-белыми крякозябрами, через которые пробиваются сообщения о камне, памяти, инициализации PnP устройств, и т.п.;
- грузится только в Safe Mode, все время ошибка контрольной суммы, предлагает зайти в Setup, или продолжить на дефолтных значениях (которые на самом деле являются не дефолтными, а безопасными), ничего из заданного в Setup'е после перезагрузки не сохраняет;
- однако, ДОС и Винда грузятся...
BTW, все забывал написать: проблема, которая была на CUBX-E с заливкой "безоткатной" прошивки, обработанной v.4.23, снялась на v.4.51 - теперь "безоткатные" прошивки встают на сабжевую мать совершенно нормально...
