Ситуация. Есть 2 проца Duron 750 Morgan
Ситуация.
Есть 2 проца Duron 750 Morgan & Duron 1600 Applebred
Бивис AMI 7IXE4.FAD 2002 года, т.е. Applebred не
знает (впрочем мать сама работает на 100 шине, макс
на 115). При установке 1600 на эту мать определяетя
как AMD (unknown) 1200 (12X100) далее идет
cheking NVRAM и все, ...здец.
Охота все таки его включить.
Беру BIOS Patcher ver. 6.00.alpha5, amibcp_7.51.03 и вперед
Вот вам данные
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha5. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Как видите пропатчилось без проблем, теперь прошиваем.
использовал FLASH849.EXE с сайта Gigabyte
Прошивал в досе. Все прошилось ОК.
Теперь. Все грузится, выдается сообщение о Cheksum erro
F1 - enter bios
F2 - defaults.
Ну я лезу в BIOS, выстывляю все как надо, на 2 раз
грузится все ОК.
Проц определяет правильно Duron 1200, но при загрузке
(работе) ОС на ядре NT перезагружает комп, выдает
ошибки. Ставил старый проц 750 - такая же байда.
На откат не проверял, т.к. потом прошил старый и все ок
со старым процем, но хотелось бы с новым посмотреть
Еще один супер глюк. После ошибок в XP (он у меня и стоял)
я решил его убить и поставить 2000. При установке
пишет, что не может скопировать некоторые файлы
(типичная ошибка при глюках в кэше или памяти)
Ставлю 98 - все ок.
Но при работе все равно разные ошибки, будто память битая
Но она то не битая, со старым бивисом все ок.
И тут я решил посмотреть на конфигупацию железа
с помощью САндры и АИДЫ.
Результаты превзошли все мои ожидания. Откудо ни возьмись
появилась еще планка памяти во 2 слоте объемом 8Мб
Вот фокусы. И показывается и в сандре, и в Аиде.
Но ее нет физически, слот пустой. Ладно, переставил
планку своей памяти 256Мб во 2 слот, пишет - всего 8Мб,
и даже винду не грузит. В 3 слот - пишет 8Мб во 2 и
256 в 3.
Думаю щас загружу комп на этой 8Мб стелс.
Вытащил 256Мб - фик там, комп вообще молчит.
Стоит ли говорить, что при перепрошивке старого
Бивиса глюк с 8Мб изчез. Стоит щас 2000 и 750, все ок.
А Апплебред пылится в углу.
Я так считаю, что сбои с виндой из-за этой не существующей
памяти, когда винда обращается к этой области памяти, а ее нет.
Роман, если это шутка, то действительно веселая, а если нет, то постарайся в следующей Альфе сделать не 8Мб а 128 или 256 - вот это будет точно круто, да и апгрейд бесплатный (только биос перешить).
[/img]
Версия 6.00 - обкатка...
  • Вот еще идея - есть более древняя утиль,
  • И что теперь делать? Забить на патч???
  • Я даже не помню, было ли что до
  • ivp Я перепробовал 7.00.b11, 7.00.b12, 7.01.01 и 7.51.03.
  • а вот и моя внимательность ))) не readme.txt,
  • Root, не обижайся, но повнимательнее надо быть (хотя
  • Попробуй AMIBCP не v.7.51.03, а подревнее (особенно в
  • lich Спасибо за линк, но я уже
  • Все! Больше ничего не пишет :( :( При
  • Root http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html я тут взял, просто
  • значится так, хотел занятся амишными биосами, но
  • 2dumb Ну а дальше-то что? Зашился? Процессор
  • msi kt3v bios 1.A0
  • Вот козлы, другого слова нет!!! Я бы
  • Врем доброго... сегодня буду проверять на первых пеньках с
  • 2apple_rom Обижаешь... Клава, ессно, не-USB (сам другим
  • Просьба - скидывайте линки на файлы, с которыми
  • Пропатчилось ОК, все добавилось: Зашилось в этот раз
  • http://rom.by/patcher/BP-6a4.rar Теперь плюс PowerNow! - и для Award и
  • За время вынужденного не-общения поковырялся еще с двумя
  • Продолжаем экзерсисы: теперь патчит (правда, почему-то со своеобразной
  • Поскольку АМИшниками заняться пока не получается, решил проверить
  • Большое спасибо за обкатку - реагирую, ловите... http://rom.by/patcher/BP-600a3.rar
  • Грабли продолжались... Вот тот же самый Бивис MSI'ной
  • Вот, вернулся в Сеть спустя столько времени, а
  • У Романа закралась ошибочка: путь к amibcp зашит
  • 2apple_rom Не у одного тебя бессоница...
