!! Module Manipulation Successful !!
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Bus Disconnect Support : -> fixed.
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
E:\Drivers\BP>
Однако, на этом все радости опять заканчиваются - теперь полученый бинарник не хочет прошиваться, несмотря на то, что с размером побайтово все в порядке, прошивальщики (AMIflash v.8.13 и v.8.27) гордо сообщают: "BIOS file not of proper size" (хорошо еще, что не матом), ну и, соответственно, ничего не шьют...
AMIBCP использовался снова v.7.51.03...
Пойду теперь ковырять Пеньковые АМИшники, посмотрим, что получится...
Добавлено спустя 20 минут:
Ковырялся с моими любимыми подопытными кроликами - TIGA TI810+S - та же фигня, что и выше, даром, что Интеловская платформа: "BIOS file not in proper size"...
BTW, оба раза патчил из командной строки w2k3.sp1...
Все, не могу, пойду, выпью триста капель эфирной валерьянки... (с) (М.А.Булгаков, "Мастер и Маргарита")
Продолжаем экзерсисы: теперь патчит (правда, почему-то со своеобразной нумерацией
, но, может, оно так и надо
Found 2Mbit AMI BIOS!
E:\Drivers\BP>
