2apple_rom Не у одного тебя бессоница...
2apple_rom
Не у одного тебя бессоница... wink
Ничего не удалось проверить:
Патчер писал(-а):
E:\BP>bp-6_00a m6380l32.374 /e
BIOS Patcher ver. 6.00alpha. /for Award/Phoenix & AMI bioses/
Found 2Mbit AMI BIOS!
error!
0002>File not found
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
E:\BP>
Специально засунул папку в корень диска, все имена соответствуют 8+3; в каталоге, ессно, amibcp (проверял с v.7.51.03, 7.01.01, 7.01.b12, 7.01.b11), lha.exe, reall.cod, cbrom - короче, все, что написано по /&; атрибутов "только чтение" нет; работал из командной строки wxp и w2k3...
На всякий случай, проверил - "отдельно взятый" amibcp с данной прошивкой работает...
Беру другой Бивис - AWARD 6.0:
Патчер писал(-а):
E:\BP>bp-6_00a w6321v01.bin /e
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
W6321V01.BIN>>5000:0000>0001:3D03/0002:0000>"original.tmp" - MAIN part
awardext.rom>>407F:0000>0000:6E5A/0000:A650>"awardext.rom" - ALT part
ACPITBL.BIN>>>4003:0000>0000:0F64/0000:2953>"ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp>>4002:0000>0000:0282/0000:168C>"awardepa.bmp" - EPA picture
awardeyt.rom>>400E:0000>0000:245A/0000:3530>"awardeyt.rom" - ALT_2 part
modul.tmp>>>>>4E00:0000>0000:0437/0000:0E6E>"modul.tmp" - BIOS Patcher file
start.tmp>>>>>2D04:0002>0000:001C/0000:0020>
cpucode.bin>>>4001:0000>0000:54FE/0000:9800>"cpucode.bin" - microcodes
200024h.bin>>>4086:0000>0000:9ABC/0001:0000>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
06B4>0001/Sock>>06B1>001C/Sock>>068A>0001/Sock>>0686>0008/Sock>>0686>0007/Slot>>
0683>0014/Sock>>0683>0013/Slot>>0681>0011/Sock>>0681>000D/Slot>>0673>000E/Slot>>
0672>0010/Slot>>0665>0003/Sock>>0660>000A/Slot>>0653>0010/Slot>>0652>002A/Slot>>
0651>0040/Slot>>0650>0040/Slot>>0634>0035/Slot>>0633>0034/Slot>>
E:\BP>
Беру на проверку еще 4 Амишника (с файлами все в порядке, отвечаю):
Патчер писал(-а):
E:\BP>bp-6_00a a6380vms.370 /e
error!
0002>File not found
E:\BP>bp-6_00a 8000i100.e /e
Found 4Mbit AMI BIOS!
error!
0002>File not found
E:\BP>bp-6_00a 8020i100.e /e
error!
0002>File not found
E:\BP>bp-6_00a A6309VMS.750 /e
error!
0002>File not found
E:\BP>
Не буду повторяться, что Авардовские благополучно "прожевывает"...
Чего ему еще надо? Что не так?.. roll
Или с ним надо из реального ДОСа работать? Так у меня даже FAT'а нигде не завалялось, уже сплошной NTFS...
Поставлю сейчас какой-нибудь VirtualPC, одену на него DOS 6.22 и Win98, буду смотреть...
BTW, ссылки на amibcp на сайте в "Редактировании" битые обе...
Добавлено спустя почти пять часов:
Пока ковырялся с установкой виртуальной машины, пока 98-ю на нее ставил (забыл уж все!), но вот наконец все запустил - результат все тот же...
Что-то я туплю уже что ли, не могу понять, в чем ошибка...
BTW, хреново все-таки с виртуалкой на одном процессоре работать, отвык...
Проверю еще под "виртуальным голым ДОСом"...
Версия 6.00 - обкатка...
  • Вот еще идея - есть более древняя утиль,
  • И что теперь делать? Забить на патч???
  • Я даже не помню, было ли что до
  • ivp Я перепробовал 7.00.b11, 7.00.b12, 7.01.01 и 7.51.03.
  • а вот и моя внимательность ))) не readme.txt,
  • Root, не обижайся, но повнимательнее надо быть (хотя
  • Попробуй AMIBCP не v.7.51.03, а подревнее (особенно в
  • lich Спасибо за линк, но я уже
  • Все! Больше ничего не пишет :( :( При
  • Root http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html я тут взял, просто
  • значится так, хотел занятся амишными биосами, но
  • 2dumb Ну а дальше-то что? Зашился? Процессор
  • msi kt3v bios 1.A0
  • Вот козлы, другого слова нет!!! Я бы
  • Врем доброго... сегодня буду проверять на первых пеньках с
  • 2apple_rom Обижаешь... Клава, ессно, не-USB (сам другим
  • Просьба - скидывайте линки на файлы, с которыми
  • Пропатчилось ОК, все добавилось: Зашилось в этот раз
  • http://rom.by/patcher/BP-6a4.rar Теперь плюс PowerNow! - и для Award и
  • За время вынужденного не-общения поковырялся еще с двумя
  • Продолжаем экзерсисы: теперь патчит (правда, почему-то со своеобразной
  • Поскольку АМИшниками заняться пока не получается, решил проверить
  • Большое спасибо за обкатку - реагирую, ловите... http://rom.by/patcher/BP-600a3.rar
  • Грабли продолжались... Вот тот же самый Бивис MSI'ной
  • Вот, вернулся в Сеть спустя столько времени, а
  • У Романа закралась ошибочка: путь к amibcp зашит
  • 2apple_rom Не у одного тебя бессоница...
