Поиздевался сегодня над Gigabyte 7ZXR (KT133A) FB, биос
12 Авг 2004 - 21:40 Unknown BIOS
Поиздевался сегодня над Gigabyte 7ZXR (KT133A) FB, биос лежит на elikon.com/bios/7zxr.rar
Сначала пытался патчить под WinXP SP1. Вот результат:
_______________________________________________
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha9. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
Все вроде-бы нормально, но при открытии amibcp показывает, типа checksum error, если пропатченный биос зашить, при перезагрузке будет черный экран и никаких сигналов. Мне не сильно понравилось, что amibcp под виндой ведет себя странно (при запуске намертво виснет), потому дальнейшие эксперименты проводил под досей. Кстати, файл прошивки открывается только amibcp 7.51.03, другие версии либо ругаются на недостакок какого-то места, либо говорят checksum error.
Итак, при попытке пропатчить из чистого доса имеем следующее:
DOS/4G error (2001): exception 0Dh (general protection fault) at 1A0:0017DAE2
TSF32: prev_tsf32 81BC
SS 1A8 DS 1A8 ES 1A8 FS 0 GS 20
EAX 5E30F000 EBX 14D17C ECX FE EDX FFFFFFFF
ESI FE EDI 5 EBP 1D35FC ESP 1D35B0
CS:IP 1A0:0017DAE2 ID 0D COD 0 FLG 10283
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
____________________________________________________
Выдает ошибки, которых под виндой не было, но результат тот же - checksum error.
Та же лажа с ключем /m
for skip this step press "s" or any another key for continue...
EAX 5E30F000 EBX 14D184 ECX FE EDX FFFFFFFF
CS:IP 1A0:0017DAE2 ID 0D COD 0 FLG 10287
CS= 1A0, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF9B
SS= 1A8, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF93
DS= 1A8, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF93
ES= 1A8, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF93
FS= 0, USE16, byte granular, limit 0, base 16, acc 0
GS= 20, USE16, byte granular, limit FFFF, base 29D30, acc 93
CR0: PG:0 ET:1 TS:0 EM:0 MP:0 PE:1 CR2: 0 CR3: 0
Crash address (unrelocated) = 1:00016AE2
Пробуем без отката - checksum error, хотя на вид все прошло нормально.
Remove "otkat" (backup key)
GS= 20, USE16, byte granular, limit FFFF, base 29D20, acc 93
