Мать M571 lmr под socket 7 с интегрированой графикой, звуком, модемом,сетевой картой.Выпуска примерно 98 года производитель PCcip .Изночально глючная (работает только на частоте шины 66, хотя потдерживает 75 и 83 мГц. на 75 вообще не запускается виснет после теста памяти, а на 83 запускается, загружается винда и виснет в произвольный момент. И еще куча, описывать не буду.)Проц установлен пень 200 MMX память самсунговская рс133 на 128 метров. Винты потдерживает до 32 гигов(сейчас стоит на 30)
Появилась необходимость поставить второй винт на 80 гигов и тут я обломался. Поиск биоса ни чего не дал, самый последний 2000 года 32Gb-problem осталась. Попробовал его патчером и во что получил:
C:\BP_6_A10>_BP.EXE 2k1012s.rom /e >log.txt
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
1. Тоесть 32Gb-problem : not found но она однако есть ???
2. Скажите, что это за ошибки и стоит ли из-за них заморачиваться?
3. Родной биос увы не сохранил, но другие найденные, более ранние выдают это же самое один в один.
идем далее:
C:\BP_6_A10>_BP.EXE 2k1012s.rom >log1.txt
Found 1Mbit AMI BIOS!
Error 6 - The BIOS ROM file checksum is bad.
!! Module Manipulation Failure !!
error!
0002>File not found
После такой информации удалил этот патченый биос чтобы небыло соблазна его установить и попробовать.
Теперь вопрос - уважаемые может ли ктонибудь ентот биос сделать человеческим ??? очень надо.
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
Error 9 - BIOS ROM file overflow.
Bytes Free = 00014( 20), Module Size = 00712( 1810), 006FE( 1790) Bytes needs
DOS/4G error (2001): exception 0Eh (page fault) at 287:833A61AC
TSF32: prev_tsf32 81B4
SS 28F DS 28F ES 28F FS 0 GS 87
EAX C984C1A EBX 833FF5EC ECX C1B35836 EDX 82C7B008
ESI 83501038 EDI 6 EBP 833FF5FC ESP 833FF5C4
CS:IP 287:833A61AC ID 0E COD 4 FLG 10212
CS= 287, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFFB
SS= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
DS= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
ES= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
FS= 0, USE16, byte granular, limit 0, base 0, acc 0
GS= 87, USE16, byte granular, limit FFFF, base 24B70, acc F3
CR0: unavailable
Crash address (unrelocated) = 1:000131AC
идем далее:
error!
0002>File not found
