Не включается ASRock Z68 Extreme3 Gen3
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как оживить мою мат. плату ASRock Z68 Extreme3 и возможно ли это сделать вообще. А ситуация такая на днях меня попросили проверить на работоспособность тв тюнер Beholder 505FM, который перестал определяться в диспетчере устройств на другом ПК, но после того как я установил его в самый верхний слот PCI моей мат. платы она перестала включатся совсем. Пост индикатор на мат. плате перестал работать, когда пытаюсь включить с кнопки Power On расположенной на мат. плате не происходит никакой реакции но вот что заметил начинает потиху греться южный мост и со временем становится очень горячим, пробовал сбрасывать БИОС снятием батарейки и кнопкой Cls CMOS не помогает, пробовал включить без батарейки происходит тоже самое потиху начинает разогреваться южный мост.
Конфигурация моего ПК
Процессор: CPU Intel Core i5-2500K
СО CPU: Scythe Mugen 2 r. B
Материнская плата: ASRock Z68 Extreme3 Gen3
Модули памяти: Patriot Viper Xtreme 2x4GB KIT DDR3 PC3-16000 (PX538G2000ELK)
Видеокарта: MSI N560GTX-M2D1GD5
Жёсткий диск: HDD 1000Gb SATA-II Seagate Barracuda LP 1000520 7200rpm 32Mb
Блок питания: CHIEFTEC CTG-650С
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Для начала проверьте те слоты, куда устанавливали карту на наличие замятых контактов.
Проверил, замятых контактов нет.
Читайте Азбуку ремонта и остальные прикрепленные темы, делайте диагностику.
Если сами никогда не ремонтировали и не имеете ни знаний, ни опыта, найдите нормальный сервис, который не угробит безвозвратно плату.
Аватар пользователя Neadekvaten O_o
мост труп - приносили похожее
RT809F\TL866A\Vertianov\CH341A\USBDM
У меня тоже проблема с этой платой. Стоит видюха gtx 560. При работе нормально, но только как начинаю заходить в игру сразу комп перезагружается. В своиствах показывает что устроиство работает нормально. Подскажите как разобратся с ней?!
