Доброго времени суток!
Материнская плата ASUS P6X58D-E.
Для проверки, при подключении сгоревшей материнки к заведомо исправному блоку питания, в дежурном режиме начал греться южный мост и стабилизатор напряжения, который находится между pci. Блок питания(FSP) при подключении свистит. Замерил дежурное напряжение на стабилизаторе, оно проседает до 4 вольт. Напряжение на южном мосту - 2 вольта. pw_good - 2,85вольт. Выпаял стабилизатор, замерил напряжение на входе стабилизатора, напряжение в норме, БП не свистит.
проверил КЗ на всех USB портах, КЗ нет. Замерил сопротивление на всех USB, на 2-х портах сопротивление меньше 600 ом.
в одной из тем описывалась проблема с проседающим дежурным напряжением, нагревом юм и стабилизатора, там проблема оказалась во вспухшем конденсаторе в блоке питания. В моем случае есть еще один фактор - сгоревший элемент на материнке. Провести замеры на другом БП пока нет возможности.
Собственно вопрос: я вижу 3 варианта
1. Сгорел ЮМ и как вариант стабилизатор напряжения + деталь на фото
2. ЮМ и стабилизатор целы, проблемы с БП
3. ЮМ и стабилизатор целы, БП в норме, сгорела только деталь на фото, которая и влияет на сопротивление на 2-х usb портах и на напряжение.
что можете посоветовать?
что за элемент на фото и может ли он влиять на работу всей материнской платы?
Вложение | Размер |
01.jpg | 179.33 КБ |
что посоветовать? прежде всего перестать гадать, снять погорельца, поставить заведомо исправный блок питания
В первом приближении - сборка диодов (+ TVS diode) в защитном включении.
IMHO хорошего мало.
