Сильно греется южный мост
В зависимости от чипсета, нагрев может считаться нормальным явлением. Если ICH4/ICH5 греется в дежурке - либо менять ЮМ, либо плату на разборку. Нагрев ЮМ'а после включения может означать проблемы с питанием моста (всеми любимые APM****, например).
Пост код на GigaByte
значит так Отдали Сист блок пень 4 3 гигагерцовый
мать gigabyte 8iPe100. Значит так включаю ничего не происходит экран пуст!! взял карту Пишет 25 пост код! что означает не понятно! греестя южный мост я думал от туда сняли радиатор так как на адм у меня стоит Ну прилепил значит его на южный мост Раскалённый зараза!
Так вот что делать? 4 видеокарты менял! Оперативку если снять комп начинает пищать а если видюху снять то не пищит! что делать? Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
Помогите опознать транзистор (Решено)
Имеется плата INTEL D945GNT. Работать, работает, но сильно греется мост(intel NH82801GB). Первичную диагностику моста провел, в норме. Помогите опознать вот такой вот транзистор, может плохо искал, но не нашел, он один такой:) . Производитель значит Fairchild, а маркировка 1G04TA. При проверке сток-исток показывает 464мВ, стоит ли его заменить? И что то из аналогов если можно.
Запускается мать но не стартует сильно греется южный мост
Материнская плата Foxcon 865 m01 - g запускается но не стартует сильно греется южны мост , не как не могу найти причину , я в этом деле навичек только учусь ремонтировать материнские платы , если можно помогите решить проблему
Греется южный мост.
Греется южный мост на материнке Gigabyte GA-M52L-S3. Думал может быть термопаста фиговая. Нанес нормальный слой и поменял на видюхе и проце пасту тоже. Но комп все равно вырубается с пищанием. Вырубается только при игре или просмотре видео. Что делать? радиатор просто кипяток палец держу не более 2 сек потом можно получить ожог.
Asus P5B Plus сильно греется южный мост...
Попала в руки плата БУ - говорили, что сначала отказали юсби...
Плата нормально запускается, но есть несколько "НО":
1. Сильно греется южный мост и полевички возле него, хотя напряжения на этих полевиках вроде в норме, питание 1,5 вольта для моста есть.
2. Все USB порты работают (по крайней мере мыша тыкал по всем...)
3. Отсутствует контроль частоты вращения chassis fan (для обоих) и вроде power fan (но не уверен), на проце все в норме...
4.
ms-7131 v1 не запускается пост25
ms-7131 v1 не запускается останавливается на пост25, я так понимаю это видеокарта , у нее интегрирована видеокарта и нет pci-e
у меня были такие мамки что на 25 посте нормально работают, но тут изображения на моиторе нет
Power 4,55
reset 2,9
Vcore 1,29
питание памяти в норме
биос прошивался
подскажите куда копать
Помогите найти формирователь напряжения южного моста ECS C51PVGM-M
Материнская плата запускается на короткое время, затем выключается. Южный мост NF-410-N-A3,в дежурке не греется при включении раскаляется за 5 секунд. USB не коротят, 5V присутствует. Помогите найти на плате формирователь напряжения южного моста.
