Здравствуйте.
Есть 2 одинаковые платы. Обе не включаются(кулера крутиться не начинают, на пост-карте не светится ни один индикатор) кнопкой.
В дежурном режиме сильно греется ЮМ. КЗ в USB нет. Надут(не в кз) один эл-лит Teapo 470/10V рядом с доп. питанием процессора. Напряжения в дежурке на картинке
1) Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть, что можно попробовать.
2) Есть ли вероятность что без сетевой/звуковой/MIO мать включится?
Вложение | Размер |
mb_s478_msi_845gvm-v_ms-7057_v1.jpg | 52.14 КБ |
Если ICH4 греется в дежурке - вариантов мало, 100% помер. Платка и ничего, жалко, что AGP нету на ней. Южник заменить треба. Чаще всего они сразу начинают работать, иногда мульт еще дохлый попутно обнаруживается. Еще там интересная вещь (возле слотов памяти) - чип с эмблемой MSI, к нему тоже можно присмотреться.
Простите, но по вашей фотке ничего разобрать невозможно.
Снял звук, сеть - как и ожидал всё так же греется в дежурке ЮМ. Нашел донора. Буду искать прожектор(термовоздушкой не получится пересадить, скорее всего? тем более без опыта), пробовать
Фотка из инета, выбрал самый большой размер, какой нашел, а яфоткать - тоже не вариант - если подписать всё, то вообще вряд ли что-то понятно будет... Это разве что кусочками фотографировать.
Ну, к MS-5, мне кажется, нужно присматриваться, если мать хотя-бы включится, закрутятся кулера(или я ошибаюсь и включению может препятствовать неисправность MS-5?)
Южник менять - 100%, это довольно просто в случае ICH4/5, есть видеоматериал на сайте, для хомутиков проволочных лучше всего подходит намоточная проволока из трансформаторов (я использу 0,35 мм) в лаковой изоляции - не припаяется к крайним шарам, даже если коснется их. Мост действительно нужно снимать уверенным вертикальным рывком (как в ролике), потому что если медленно его поднимать, то шары 100% криво поделятся, потом придется "мудрить-реболить" от пары штук до десятков. Уверен, у вас получится, только нужно быть уверенным, что мост "плавает" перед снятием, лучше пол-минутки передержать, чем недогреть. Потренируйтесь на чем-нибудь для начала.
С MS-5 интересная штука получается. Вот вам в помощь схема, согласно которой в качестве ACPI контроллера указана W83302E. Так что схему еще покурить можно на предмет соответствия ее плате. Может ревизия другая какая-то.
Начать в любом случае с замены моста нужно
