Asus P5KC проседает дежурка до 3.3В, грееться ЮМ, и L1085DG на которую приходит дежурка. Включать принудительно даже не пробовал (смысла не вижу, сперва бы с дежуркой разобраться). При выпайке L1085DG дежурка вернулась к 5 В. Какие есть варианты ? Просто набрел на тему, в которой человек спрашивал в чем проблема, в нагрузке, или в L1085D, ему ответили что в нагрузке. В моем случае нагрузка ЮМ, значит только его замена?
Звони +D и -D относительно земли всех портов USB, если есть пробой, то юг под замену, после чего и стабилизатор должен перестать греться.
а если нет пробоя относительно земли +D и -D ????
Самый классический способ подать напряжение в районе 2в 3A на дежурку контакт A15 PCI или же на вывод 3,3v L1085DG !!!!что начнет грется то и под замену!
Мост и начнет нагреваться. До кучи - и LDO мог подгореть, если долго была включена.
to Rimlen
Спасибо за уточнение, что КЗ на +D и -D относительно земли надо смотреть на ВСЕХ портах USB, на одном оно оказалось. Я почему-то думал, что достаточно посмотеть на одном любом порту, и при первом осмотре мамы тыкнул в 1 попавшийся и успокоился. Век живи, век учись.
Пошел штудировать тему про отжиг ЮСБ, так как для перепайки моста квалификацией, да и оборудованием не распологаю.
при штудировании обратите внимание, о каких мостах шла речь
а то наотжигаете сейчас
Постой, материнка, не гнобися дежурка. Ремонтник, не отжигай мостааа.
Из к/ф "Операция Отжиг".
А смысл в отжиге даталиний USB, если мост еще и по питанию закорочен? Кстати, так и не привели замеры сопротивления относительно земли по выходу LDO.
На выходе LDO 2.2V при подсоединенной дежурке. Сопротивление 12 Ом.
Мост под замену.
Спасибо, отложу в долгий ящик.
