Добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? поиском не нашел(плохо искал?)
Не могу запустить материнскую плату GA-MA78GM-S2H rev 1.0 (AWARD BIOS PnP 1.0a) стартует, проскакивают пост-коды F2-E1 и висит на нем(проблема не в оперативе, и с ней и без нее пост-коды одинаковы, до писка не доходит).
-Визуально ничего ломаного нет. Единственное, потемнение небольшое текстолита с обратной стороны, где стоят дроссели рядом с процессором. Так же они начинают сильно греться после 5 мин работы(палец держать не возможно дольше 5 сек t 60~80 С).
Отчет о ремонте.
Попала в руки Gigabyte MA78GM-S2H Ver 1.1.
Не включается с кнопки. Если принудительно включить - работает отлично до первого выключения.
Грешил на MIO ITE8718F-S. Стояла ревизия HXS, сменил на GXS.
Толку никакого, с принудительным пуском стала перезагружаться по кругу C3- 0D (с писками длинный, два коротких, будто с видео проблемы), потом 50 - и RESET.
Забросил. Думаю - надо добить. Нашел схему на похожую ga-ma770-ds3. И тут индеец увидел при вдумчивом измерении всего подряд, что 3VDUAL - то в выключенном состоянии-то и нет!
Всем доброго здоровья!! прошу помощи в поиске неисправности... появилась мать (указана в теме) симптомы были такие что выгорел наполовину АТХ ... и 2й тоже)) оказалась КЗ в двух мосфетах питания процессора .. 2 штуки К3918 были закорочены... заменил на примерно подходящие по даташиту с матери донора. при первом включении щелчок и они снова выгорели... заменил на чуть мощнее .. запуск .. мать запустилась, процессор греится... при повторном замыкании контактов повер мать не выключается...
попала материка GA-MA78GM-S2H пост код F2 не переставая моргает ребята помогите где нужно копать вроде все транзики в порядке так как я только начинающий просто хотелось бы заняться ремонтом м.плат весь инструмент еще непреобрел для ремонта
Перенес в Песочницу. Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Проблема возникла после того как материну расключённую (но не запущенную) углами положили на электропроводящую поверхность (по сути её положили на открытый, лежащий на боку корпус системника, из которого она была извлечена). В момент касания поверхности она самопроизвольно запустилась (т.е. Power замыкать не пришлось), но после этого теперь штатно по кнопке она не запускается, а только лишь с принудительным замыканием PS_ON на общий в разъёме БП.
Всем доброго дня!
Появилась необходимость поднять мать GA-MA78GM-S2H, проц АМ2 Семпрон 3400+, память 667Мгц, при включении кулера стартуют, пост-карта показывает код 9F, сверил с мануалом, проц и память подходят, БП исправный. Перечитал ветки с таким же кодом старта - похожего на симптомы нет. Может у кого было, направьте в нужную сторону.
Заранее благодарен.
Перенес в Ремонт матплат.
Купил у чела, а точнее выменял на видеокарту сию плату менял как рабочую а оказалось что нет. В общем не сильно обидно, карта была 9500gt гаивардовская с пассивным охлаждением не очень конечно, но всё равно большая ложка дёгтя(
Плата стартует и всё не реагирует на отсутствие процессора или памяти тоесть спикер молчит. Клок есть(проц греется нормально) температура всех элементов нормальная вот основные: южный мост 47градусов северный 55 мультик где-то 30 (мерял мультиметром)приколы с процессором и БП неактуальный.
