Самопроизвольное отключение Biostar P35D2-A7
(2 из 5 раз) после включения полностью тухнет до первого "Бип"\а, также это может произойти с нажатием reset. Потом пару секунд тишины и самопроизвольно заводится и продолжает работать, а может и не завестись..кулер пытается дергаться и затихает.
Выявлен прогоревший контроллер COM-порта. После его удаления дефект сохраняется.
В разъем питания параллельно PS_ON и земле приладил кнопку, если её замкнуть сразу после PWR_ON (1cек), то глюка не происходит. Все напряжения в норме, КЗ нет. ESR всех конденсаторов в норме. Грешу на Супервизор или на драйвер процессора - уж как-то подозрительно он раскаляется. и если нажать reset в момент его полного накала то плата тухнет (возможно совпадение). Похоже по какой-то причине исчезает или прерывается сигнал PS_ON..
Кто что посоветует? может обмануть PS_ON?
При таком раскладе и MIO могло поплохеть. Как он греется?
Двойной старт может быть вполне нормальным явлением, зависящим, например, от настроек в BIOS SETUP.
После "хитрого" старта плата полностью работоспособная? Система загружается, всевозможные тесты проходят?
В этих платах двойной старт в принципе не предусмотрен. Мультик почти не греется.
Загружается, тесты проходит.. но в один прекрасный момент отказывается стартовать и глохнет, а такую мать клиенту не поставишь.. что это за ПК который с пятого раза вкл.
Для начала мульт попробую заменить, позже отпишусь.
