После 2-х лет беспроблемной работы компьютер (ga-p55m-ud4, bios award v.6) начал выключаться после старта - до возможности входа в bios. Код по post карте - 75 или (реже) следующий сразу за ним 7F.
Проблема исчезла после отсоединения шлейфов front_usb (мать - лицевая панель пк). Вопрос - что вызывало останов именно в этой точке - 75 (определение иде устройств)?
Перенес в Песочницу.
Племяшка (2 года) понажимала чего-то и комп завис, после ресета уже не включился - так мне сказали.
После запуска, вентелятор крутится на проце, бипер выдает один длинный сигнал и все вырубается.
ПОст-карта выдает С1 (со). Оперативу менял местами, чистил, вставлял по одной...
Если оперативу вынуть вообще, комп (бипер) ругается на ее отсутствие но не вырубается.
БП тоже другой пробывал.
Первые признаки -самопроизвольное выключение без серьёзной нагрузки через достаточно длительное время работы. Затем выключение уже при загрузке рабочего стола.
Заменил вздутые кондёры питания чипсета. Не помогло. Проверил кондёры питания проца- в норме.
Заменил блок питания и модули памяти, обнулил BIOS. Не помогло. Перегрева ни одного из элементов не ощущается. Заменил драйвер питания чипсета FP6321. Не помогло.
При попытке переустановить систему ХР происходит выключение на этапе-"установка устройств" при заполнении примерно 50 % шкалы этого этапа.
Есть две сабжевые матери. Обе ведут себя одинаково.
Поведение: включаем замыканием pw_on на колодке, после чего на пост-карте проскакивает сf-c1-00 и ресет залипает, ещё секунды 3 и плата выключается. В то мгновение, когда на пост-карте появлялось шевеление - на контакте А15 кратковременно появляется 3В, на проц. 1,65В, на памяти 1,25В и 2,5В.
На одной менялись мосфеты в питании процессора и конденсаторы 6.3х3300, у другой был замечен мульт ite(it8705f 0358-fxs) c дырой в центре.
Включаеш мать работает буквально сикунды две и выключается, заметил если вытянуть питание процессора то тогда она не вырубается, на кз по питанию процесора проверял - всё ок, танзисторы проверил вроде тоже впорядке.
что делать? помогите пожалуйста!
Здрасте!
Материнка KT600-A Rev:1.0
Проц AMD Athlon XP 2600+ Barton
Может кто сталкивался, подскажите как побороть.
Заранее благодарен!
_____
Дима.
