После старта все в нулях и выключается через 3 секунды.Если выпаять полевик возле дросселя у северника - в нулях,но не выключается.Эти полевики питают южник.Юг коротит или есть смысл еще что то посмотреть?Полевик PHD45N03 менял на ON T40N03G - выключается.
Такое дело, при включении блока, сама стартует и выключается... проверил все элементы в схеме и сверил с такой же рабочей платой: всё отлично.. напряжение на памяти, процессоре и чипсете в норме, за то напряжение PwrOn и Reset завышено(вместо 3,3в, 5в). куда копать? Осциллограффа не имею, а перепаивать каждый элемент платы не вижу смысла.
Добрый день. Проблема такова. Материнка полностью вынута из корпуса, лежит на столе. В нее воткнуты проц и память. при замыкании контактов PW_ON включается на 5 секунд. Потом сама выключается. На PW_ON - 4.95v, на RST - 3.37v, на CPU - 1.18v. Охлаждение с моста снято и за эти 5 сек он разогревается настолько, что невозможно держать палец. Если вытащить проц, материнка работает примерно 15-20 сек и также сама выключается. По ощущениям мост греется также, как и при вставленном процессоре.
Asus P5PL2-E
на сайте асуса: asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5PL2E/#overview
Попал в руки комп P5PL2-E / Core2Duo E4400 / 2x1Gb DDR2 (буквально споткнулся об него)
Симптомы:
Материнская плата Asus M2N-MX SE REV 2.01G
Пытается запуститься после подачи напряжения на БП (раскручиваются кулеры).
Здравствуйте!
Друг подарил системную плату ECS Geforce 6100sm-m после апгрейда. Сказал, что иногда самопроизвольно выключается, по причине перегрева MCP61. Собрал на нём ПК, конфигурация:
Sempron 2800+ AM2, 256MB pc4200, HDD IDE Maxtor 10gb, использую интегрированное видео, блок питания Microlab M-ATX 360w. Работало 2 недели отлично, температура MCP = 37гр, ЦП = 33гр, комп. не выключался.
Сегодня после длительной работы ПК (где-то сутки), он самопроизвольно выключился (как-будто электричество отключили). Нормально включился, но минут через 10 опять также.
Попала в руки - ABIT NF-M2SV.
До меня, ктото очень усердно поковырял паяльником, меняя конденсаторы в цепи питания CPU (1800 на 6,3).
При этом, забыли припаять конденсатор 470 на 16 (EC16) и на плюсе EC31 (конденсатор 1800 на 6,3) - не выпаивая ножку старого, впаяли новый, что естественно привело к "дырке" в этой области.
В общем перепаял, мать - запустилась, но встроенное видео не работало, с видеокартой PCI-E, все - ок.
Прогрел южный мост до плавления шаров (нижний подогрев + 300 на сам мост китайским феном)
Мать - запускается (иногда самопроизвольное выключение, но редко), при граф
