Самопроизвольно выключается
Выключается комп
Доброго времени суток! Вобщем такая проблема комп часа 3,4 работает и выключается и пока сеть не выключишь и включишь не запускается. И еще иногда при включении загрузка доходит до экрана загрузки и зависает. Подскажите где копать?
Перенес в Песочницу.
915A05-PL-6LS не стартует с процессором
Материнская плата FOXCONN 915A05-PL-6LS
Стартует на 1 сек и вырубается. Без процессора работает, всмысле, не вырубается.
Процессор рабочий.
Что это может быть?
Автостарт ms-7125 ver.3
Подкинули мать. При подаче питания на подключеный к ней БП пытается включиться, выключается, снова пытается включиться... И так с частотой примерно 4 раза в секунду. На PW_on и Reset не реагирует, на посткарте иногда вместо 00h проскакивают 44h или 40h. На наличие/отсутствие процессора не реагирует. При принудительном включении с разъёма питания встаёт в пост 00h, напряжение на процессор не подаётся, становится тёпленьким радиатор MSI Core Cell, больше ничего не греется. На PW_on и Reset опять же не реагирует...
Выключается при нагрузке 3D-MARK ABIT NF-M2S
В общем пришли 2 платы из одной партии. Вышли из строя с разницой в неделю, в эксплуотацию здавались одновременно.
Жалобы: Включается, но через время вырубается.
Поменял кондеры по питанию, не помогло (напряжения все в норме кроме моста(не знаю на чем померить))
Прогрел мосты, 1 плате полегчало, зароботала нормально. Вторая стала работать нормально только в безопасном режиме WINDOWS. Как грузишь нормальный, падает на заставке.
Куда копать не приложу ума.
Извените за неграмотный русский язык.
m2n32-sli deluxe уход в защиту (Решено)
Вообщем извела меня эта плата, ну оч она мне понравилась любую другую уже бы выбросил.
Перепохал пол платы.
Что сейчас имеем, при вставленых 24+4 без процессора плата пускается все напряжения более или менее нормальные, при вставленом процессоре сразу вырубается. Проверил все транзисторы выпаивая их и драйвера, в питание процессора. При принудительном пуске ничего сверх нормы не греется.
Напряжения ща выложу.
A740GM-М выключается через 3-4 сек
Данная плата включаешь её пост-карта успевает показать коды до определение памяти и плата выключается .И если снять процессор плата включается пару секунд работает и выключается. По питанию процессора видно что второе и третье плечо транзисторы потемневшие рядом сними шары олова образовались от перегрева AMP2501N.Вопрос с чего начать ремонт такой платы так как с такой проблемой сталкиваюсь в первые.
GA-8IG1000MK нет старта, случайное отключение
Доброго вечера.
Есть проблемная плата GA-8IG1000MK.
Поступила с мертвым югом и еще хз чем. Сокет был демонтирован в качестве донорского.
При появлении рабочего южника решил ее поднять. Поставил сокет от molex (реболил), поставил заведомо рабочий юг.
