Jetway M25svp-pb не запускается
При подаче питания начинает крутится кулер на процессоре и тут же останавливается. Без подключения +12V крутится постоянно но на POST FF. Короткого по питанию процессора нет - проверил с выпаиванием. Заметил что при старте POST коды начинают бежать все гаснет при коде 6F (по крайней мере так заметил) менял Fintek. тоже самое.
Перенес в Песочницу.
Выпаиванием чего?
Термотест мосту проведите.
Мост проверил температура нормальная руку держать можно:)
Аватар пользователя Bishop
AlexeyVN, вообще-то "термотест" несколько посложнее, чем пальпация радиаторов и мостов )) Там придётся прогреть кристалл до 150-200. Остынет-включить. Заработало-мост под замену... вот, как-то так...
...ложки нет
