Постоянно перезагружается
ASUS P4P800SE: При восстановлении RAID1 выключили питание
Доброго времени!
Кто сталкивался - подскажите.
Мать ASUS P4P800SE в режиме RAID1. Стояла XP. Сбойнул один из дисков. Я подсунул замену (диски идентичные), началось восстановление RAID-массива.
В этот момент дочка выдернула удлинитель из сети.
ПОСЛЕ ЭТОГО:
1. Перезагрузил ПК. Загрузка зависла на Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM. Карты массива не появилось.
2. Сбросил BIOS (и перемычкой, и вытаскиванием батарейки) - вечная перезагрузка. Проходит POST, доходит до Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM и опять перезагружается.
3. Перепрошил BIOS.
GA-965P-S3 Rev.3.3
На данной MB не работают слоты DDRII (1 и 3). При установке RAM в любой из этих слотов MB постоянно ребутится на POST C1. Какие будут предложения ?
GA-EP35C-DS3R постоянный перезагруз.
Мать GA-EP35C-DS3R по словам пользователя - пропало соединение между сетевой картой и модемом в процессе работы, хотя сетевая карта в диспетчере устройств была без всяких проблем. Он перегрузился и сейчас комп в постоянном перезагрузе. Т.е. включаем, проходит POST без ошибок, появляется второй экран (который после ПОСТа) и в списке оборудования НЕТ сетевого адаптера, хотя пользователь клянется, что раньше он там был. Далее только бы начаться загрузке ОС и тут-же ребут и так по кругу. В БИОСе винты, CD приводы, флэшки определяются корректно.
постоянно перезагружается ASUS P5QL
Принесли плату с выдранными портами USB (беспонятия как так, мож флешка была слишком большая а мож мышка злая очень:)).
Так вот плата постоянно уходит в перезагрузку, только замкнешь контакты PW_ON и сразу через секунду перезагрузка и так до бесконечности (пробовал включать только плату без всякой комплектухи и с отстегнутым разъемом 4-pin, все равно перезагружается).
Мультик сразу поменял на рабочий, безрезультатно.
Напряжение на PW_ON и на RESETе 3.37v
В дежурке нечего не греется.
С такой штукой первый раз сталкиваюсь, даже беспонятия с чего начать.
ASUS P7H55-M/USB3 - оторванный кондер
необязательная предыстория
При установке видеокарты заметил погнутый кондёр. Попытался его поправить – он совсем откинул ноги и остался у меня в руке. Встал вопрос о замене. Маркировка: 5KQ09 270 16v
Я подумал, что это твердотельный конденсатор, но оказалось что это все же электролитический, в цельном алюминиевом корпусе вот такого вида .
ASUS P5K PRO не стартует, циклический перезапуск.
Ремонт компьютеров не мой профиль, но выкидывать плату не поковыряв неспортивно:), да и нравится она мне.
Asus p5k pro, по словам детей компьютер завис, после отключения из розетки 3 через 3 секнды крутит вентиляторами, монитор из ждушего режима не выводит и спикер не пищит.
Процессор, бп, память, видео с другой мп работают, эта плата с другими - нет.
Сигналы pw_ok, ps_on(0вольт) и 3.4в reset (на 15 ноге pci) появляются вместе с включением вентиляторов.
gigabyte ga-8trc410mnf-rh додав відео на ютуб з проблемою
Є така проблема материнка зняв два відео перейдіть за ссилками:
youtube.com/watch?v=JLsbZmaxoDA
youtube.com/user/shalagon1990?feature=mhsn#p/a/u/0/nzi-hETc6L4
Допоможыть або порадьте щось.
Перенес в Песочницу.
