Постоянно перезагружается
EPOX EP-4PEA800
Здравствуйте. Отвалился хомут крепления радиатора рядом с процессором. Можно ли новый хомут из проволоки пропустить сквозь плату и припаять с обратной стороны не повредив при этом саму плату (насколько я знаю платы многослойные)? Ремонтом материнских плат никогда не занимался, отсюда и вопрос. Спасибо.
ASUS M2A-VM не старует после грозы
Принесли материнку ASUS M2A-VM
Говорят перестала грузится после грозы.
Сразу нашел дыру в чипе сетевухи (RTL8111B)
Снял чип.
Старт происходит след. образом.
Пост коды С0-С1-С3-11 выключается, затем сама стартует и так постоянно в цикле.
Напряжения:
CPU - 1.36V
RAM - 1.8V
Мосты - оба по 1.2V
Reset - 3.3V
A15 - 2.34V - вот это и напрягает, кто-то сажает.
BIOS перешил на программаторе.
Менял мультик и снял на всякий случай звуковой чип.
Проблема не разрешилась.
Похоже грозой зацепило чипсет, или стоит еще куда копнуть?
Заранее благодарю.
Acer RC415T-AM пост00
Добрый день!
Есть вот такие материнки - 3шт.
У всех один диагноз пост00, циклический перезапуск, судя по посткарте.
Одну из них думал уже починил, был визуально сгоревший клокер. Запускалась, но постD3, без памяти - E0. Сейчас присоединилась к двум другим...
Напряжения все ОК, сравнивал с рабочей. На всякий случай приведу:
Сев - 1,27
ЮГ - 1,28
Память - 0,9;1,8;3,3
Проц - 1,32.
Прошу совета. Спасибо :)
foxconn g31mxp включаю компьютер и сразу перезагружается
foxconn g31mxp включаю компьютер и сразу же перезагружается, не дойдя на ОС, батарейку сменил на мате, хотел прошить биос не загружается с загрузочного Флешки ДОС, что можно сделать помогите пожалуйста
Перенес в Песочницу.
м\В MSI MS7529 постоянный перезапуск
м\В MSI MS7529 ver 1.1 (amibios) постоянный перезапуск .сборка: проц. celeron d326 ,память 512Мв,БП 450Вт (исправный),
При включении мать запускается ,и тут же все тухнет и перезапуск. Включил без процессора.запускается ,на посткарте no codes затем reset (хотя лампочка ресета не горит) ,включил принудительно с процессором (зеленый провод на корпус), запускается ,сначала 1-3 сек нет CLK ,затем появляется, доходит до поста D3 (с памятью или нет все равно) и перезапуск опять,но ничего не тухнет при этом ,сброс БИОСа делал.Напряжения в авторежиме на ЮМ 3.3В ,пит.
GA-EP35-DS3 перезагружается на втором экране POST
Проблема на данной плате
Проходит POST определение проца, памяти, винта, как доходит до показа таблички мультимедиа и всякой ереси - плата перезагружается, не показывая второго экрана
Проц C2DE6750
память 2*1Gb DDR2 800 NCP/1Gb DDR2 667 SAMSUNG поочерёдно
кулер бокс
видео PCI S3 во избежание
все светодиоды у мамяти горят (ред и еллоу)
подскажите - что может быть?
Gigabyt ga-ep43-ds3l пост коды c0 (редко) c1 (щаеше всего) и в выключается, после автостартует.
Gigabyte, ga-ep43-ds3l пост коды c0 (редко) c1 (чаще всего) и выключается через несколько секунд, после автостартует.И так пока полностью не лишить питания, напряжение у слотов память мерел 1,8 В. как положено, если у кого был такой случай поделитесь опытом или хотя бы подскажите куда копать... Нашел похожий случай... rom.by/book/Gigabyte_8IPE1000_Rev_3_1_-_POST-kody_00-S0-S1-01_i(в отличие от примера мультик у меня не греется) мулитика к сожалению нет так что не испробовал. Извеняюсь если что не правельно оформил или некоректно высказал.
