Мать GA-EP35C-DS3R по словам пользователя - пропало соединение между сетевой картой и модемом в процессе работы, хотя сетевая карта в диспетчере устройств была без всяких проблем. Он перегрузился и сейчас комп в постоянном перезагрузе. Т.е. включаем, проходит POST без ошибок, появляется второй экран (который после ПОСТа) и в списке оборудования НЕТ сетевого адаптера, хотя пользователь клянется, что раньше он там был. Далее только бы начаться загрузке ОС и тут-же ребут и так по кругу. В БИОСе винты, CD приводы, флэшки определяются корректно. Попытки загрузится с других носителей были, результат - 0. Дело до загрузки ОС похоже не доходит. Интересно, что в БИОСе нет пункта LAN hardware (или onboard) enable/disable, хотя в талмуде на эту мать такой пункт есть на картинке. Был перепрошит БИОС, причем все версии которые были на сайте вендора для это матери. Так же была спаяна микросхема сетевого контроллера, как шанс последней надежды. Увы результата нет. Напряжения все в норме, особо ни чего не греется, все в разумных пределах. Что еще можно копнуть? Подозреваю, что отваливается ЮМ, но хотелось бы точно знать стоит ли ее ковырять или на запчасти? Батарейку менял, БИОС естественно сбрасывал. Приветствуется любые пожелания.
Проверка с другим БП, прцессором, памятью - вариантов много
Ничего аномального в Hardware Monitoring нет?
Если отключить все IDE, SATA, загрузить DOS с FDD тоже не получается?
А дальше идут Напряжения все в норме, все же их придется озвучить, если хотите услышать членораздельные советы, а не сплошное гадание.
Я пытался побороть всеми правдами и неправдами этот глюк на 2 мат платах, выход только один замена сетевого кодека. А так теме место в песочнице, так как проблема известна и разжовына.
Есть вариант попросить дружно кого то выбросить из биоса все про сеть. У меня не получилось отредактировать биос.
Так смените, в чем проблема? Неужели трупов с RTL8111B не хватает? В таком случае, можно и новый заказать.
У меня кончились, было 2 не прокатила замена. А покупать кодек тем более сетевой мне вера не позволит.
RTL8111B спаян, без него все так же. Конечно же все менял БП, проц, память. Запаять сетевую не проблема, но стоит ли шкурка выделки? В свое время были подняты 2 мамки Asus и Epox с одной проблемой - садили напряжение 5 V sb при этом дико грелись и матери не стартовали, после снятия микросхем сетевого контроллера матери успешно стартовали и работают до сих пор. При цене сетевых карт 5 баксов, стоит ли возиться с запайкой новой микры? А то что тема бесконечного перезагруза "известна и разжовына" может я плохо искал, но не нашел ни чего конкретного. Дело до загрузки не доходит! При отключенной периферии мать должна выкинуть окно типа "не найден загрузочный диск, вставьте его и повторите попытку", но до этого дело не доходит! Сразу же идет перезагруз. Пробовал со всего грузиться. С флэш, CD, внешнего харда, флопа. Насчет напряжений вечером точно померяю и озвучу. И HardwareMonitor говорит, что все в порядке. "выход только один замена сетевого кодека" при таких ценах на сеть проще в биосе запретить встроенную (если этот пункт есть), а в стоимость ремонта включить стоимость внешней сетюхи.
rom.by/forum/GA-EP35-DS3R_postojanno_perezagruzhaetsja
это мое есть еще пару тем про это дальше лезть не охото
О! Вот за это спасибо! Запаяю РТЛку ради интереса, благо трупы с живой сетью есть. О результатах доложу.
Судя по приведенной ссылке, откусывание boot agentа не очень помогло. Новый чип хотя бы покажет, в сети ли дело.
Дело приняло другой оборот. Микру к сожалению не нашел, 9 мамок и не на одной RTL. Решил все таки присмотреться к БИОСу. Ведь должен же быть этот чертов пункт про отключение бортовой сети. На этот раз решил прошить биос родной, который шел с матерью т.е. F3, но разрешил очистку DMI (до этого не разрешал). Прошивка прошла успешно, о чем мне и отрапортовала прога встроенного в биос прошивальщика. Результат - мать заводится, сразу же пищит: 3 коротких пауза 8 коротких, выключается, сама заводиться и так по кругу. Подсовывал флоп и диск с прошивкой, в надежде что бут блок цел и он сам подхватит прошивку. Но похоже, что микра биоса накрылась. Но тогда на кой там еще одна микра биоса? Ведь, как я понимаю, если прошивка основной микры завершилась неудачей (хотя прошивка завершилась корректно в моем случае), то мать должна загрузиться с резервного биоса, или переписать из резервного в основной? Вобщем чем дальше в лес, тем толще партизаны. Надо на програматор обе микры тащить и дальше разбираться. И еще может кто-то знает, какая микра основная, а какая резервная (с которой восстанавливается биос в основную в случае неудачной прошивки)? Микры две. Одна подписана M_BIOS другая R_BIOS.
Ну чуть-чуть подумать, М - MAIN, R - Reserv. И ведь наверняка все это в мануале расписано.
