GA-965P-S3 Rev.3.3
На данной MB не работают слоты DDRII (1 и 3). При установке RAM в любой из этих слотов MB постоянно ребутится на POST C1. Какие будут предложения ?
Из нескольких модулей подобрал один, который запустился на 3 слоте. На 1 слоте не запускается ни один из модулей. Планки исправные. Если не ошибаюсь за питание отвечает Q289 (3 и 4 слот), Q337 (1 и 2 слот). Q337 заниженное питание по всем выводам.
Аватар пользователя Max
Нам отсюда не видно.
Нижний...))) Опс это 338-й оказываетсо... пардон
DSC00577.JPG 64.55 КБ
Все равно не видно "заниженное питание по всем выводам".
От верхнего вывода, вниз....
Q289 1,55В 1,94В 4,22В
Q338 1,06В 1,27В 3,66В
Напряжение На слотах памяти в норме....(((
Рикки-Тикки-Тави, вообще-то у вас завышено напряжение питания памяти
Непосредственно на слотах в норме.... хбз...(((
в норме
если у вас на D Q289 1,94В, то завышено, ибо должно быть 1,8В +-0,1 (если мне память не изменяет)
Какие будут предложения ? Неисправность Q289 ???
А разве его не проверяли при выпайке? Сужу по выложенной фото, оба транзистора паяны паяльником сверху, воздуха видно нет?
