Доброго времени суток! Проблема такого плана, имеется компьютер на MSI P35 Diamond, все работало хорошо пока не пришлось заменить видеокарту. Машина стартует, появляется сообщение биос видеоадаптера и перезагружается, так бесконечно. Блок питания менял, процессор менял, видеокарты менял,лишние устройства отключал вешал мультиметр на БП, просадки по 12 и 5 вольтам не дает.
Сразу после включения ПК появлается эмблема FOXCONN а и компьютер перезагружается повторно !!!
Перенес в Песочницу.
Всем привет! Происходит следующее - при включении пост С0, С1 потом пару быстрых кодов, затем 90 и выкл. потом снова вкл. сама и так по кругу.
Были замяты и сломаны ножки сокета - после замены сокета те же коды.
Мульт менял, он не грелся, биос прошил последний с сайта.
Напряжения проца 1.7, память 2.5 и 1.2 есть. Конденсаторы стоят норм. Rubicon и sanyo. Ничего не греется.
напруги транзов между агп и псай - q27 -3.3 1.47 4.10 q28 3.3 1.47 4.10 (так и должно? обычно 2транза питания юга)
Плата GA-P35-DS3P (rev: 2.0 BIOS F12) перезагружается при поиске загрузочного устройства.
Подскажите, в чем может быть дело?
Здрасте!
Материнская плата Biostar TA770 A2+ при включении задерживается на C1, проходит до С3, ресет и так покругу. Биос на флэшке Winbond 25X80VAIZ. Напряжение на память 1,79в.
Началось с того, что стал трещать вентилятор на процессорном кулере (Hyper TX2). Оказалось вентилятор треснул. Снял кулер, склеил вентилятор, поставил на место. Но не с помощью родных шпилек, а с помощью винтов. Достал бэкплейт, все закрепил, кулер не шатается, мать не прогнута. Все подключил. Жму кнопку Power, заводится, вентиль на кулере завертелся, вентили на корпусе тоже. Через несколько секунд стоп и снова старт, у матери двойной старт - это нормально. Но еще через несколько секунд снова стоп-старт, затем опять и т.д. На экране ничего еще не успевает появиться.
GA-EP35-DS3 rev. 2.1
Поступила с диагнозом - при включении постоянная перезагрузка и невозможность войти в настройки BIOS.
Проверка питаний , сравнение напряжений с аналогичной работающей платой и первичный осмотр никаких нареканий не выявили , материнка стартовала с кнопки и после останова на пост 77 или 44 уходила в перезагруз.
Продавливания сокета , мостов так же ни к чему не привели.
Снял обе микросхемки биос , после перешивки одной из них - материнка успешно стартует с одной флехой BIOS.
Хотелось бы услышать мнение специалистов - может ну его - этот дюал биос . а ?
