Постоянно перезагружается
Странное поведение компьютера
Взял Компьютер:
Тип компьютера - ACPI x64-based PC
Операционная система - Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС - Service Pack 1
Системная плата:
Тип ЦП - QuadCore Intel Core i5-2500, 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата - Gigabyte GA-P67A-D3-B3 v1
Чипсет системной платы - Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
Системная память - 8176 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: SpecTek - 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
DIMM3: SpecTek - 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Acer eg31m перезагружаеться в момент старта
Добрый вечер. у этой мамки в данный момент наблюдаю 2 неисправности.
1 - при подаче напряжения мать сама по себе стартует. 2 - При подключенной клаве, после писка биоса о нормальной работе, перезагружаеться бесконечно. А при отключенной клаве, запускаеться и висит на заставке Acer.
Пост-карту братишка дал товарищу пол года назад, и она не вернулась. Поэтому не могу проверить. На вид все цело, с чего начать???
Перенес в Песочницу.
Циклическая перезагрузка GA-ЕP35-DS3R
Ребята материнка GA-ЕP35-DS3R в один прекрасный момоент вместо включения начала сразу ребутится, тоесть нажимаешь кнопку и кулера дергаются буквально на пару секунд затем останавливаются и так до бесконечности. Проверял и прошивал биос на программаторе версией F4 результат тот же. Однако проц я вставляю CELERON 420-430 пробовал ради интереса вставить на 533 шине проц который не поддерживается материнкой, и самое интересное что все как положено без ребута просто мать не распознала проц. Подскажите в инете нарыл много таких случаев но нигде нет решения. Заранее очень вам благодарен.
Foxconn G31MX-K - по кругу А1
Доброго всем. Прошу помощи. Есть такое - стопорится на А1, через секунд 20 - идет запуск снова и опять на А1... Память разная. Прошить бы БИОС (была такая тема) - не смог - Uniflash (на другой маме) читает 4 мега, а сам файл биоса 524 кила - не пишет, грит сайз не совпадает :( Uniflash RC03 версии.
Вопросы: что делать с А1 и как на другой маме шить SPI флешки?
MSI P55-CD53 циклический ребут
мать новая пришла с такой проблемой ,что после покупки впихнули туда i3 проц,она не запустилась,после узнав что он туда не подходит вставили i5,но мать так же не стартует,
пост 7F и FF,все отключил,мать стартует и через 1-2 сек ребут и так по кругу,при замыкании джампера1 или принудительно, блок крутится постоянно но посты те же,на сколько понимаю проблема в ребуте биоса,мож кто что подскажет,если так то чем сее чудо шить?
MSI 770-c45 в постоянном ресете
Во время первого запуска на мамке задымели два транзистора p1703bdg и p0903bdg заменены на аналог, мамка запускается пост карта пишет три кода d1,d3,c7, reset так в цикле.
Без оперативки жалуется на ее отсутствие, ставим банку тишина и бесконечный ресет(((
MSI P965 Neo-F V2 MS-7235 VER: 2.1 перезагружается. РЕШЕНО.
Плата самопроизвольно перезапускается с различным интервалом времени. Все напряжения на транзисторах, 5В стабилизаторы есть. Ничего не калится. При отключении +12 косички плата не перегружается. Заменил 11шт. 680х4 на полимерные. Поменял БП, CPU, RAM. Без результата. Почитал на форумах в основном у всех была проблема в кондерах проца, но их и сразу поменял. Что еще может давать перезагрузку?
