Здравствуйте помогите пожалуйста во общем системный блок упал теперь при включении кулера секунд 15 крутятся останавливаются и снова заводятся и так постоянно видео карта целая процессор и оперативная память тоже не может быть отвал чисета? или биос перешить что мне кажется вряд ли.
Перенес в Песочницу.
Добры вечер. плата epox ep-5ELA3I
при нажатии на кнопку Включается, греется процессор. Выводяться post код с1 за ним 63 , длиный писк и перезагрузка. Подскажите что "63 " означает.
При внимательном осмотре выявил сдохший сетевой кодек замена его ни к чему не привела, тоесть в биосе сеть отсутствует.
Вообщем вопрос есть вариант как то обмануть биос, так как кодеков таких нет.
Сдувание тоже ни к чему не привело.
Материнка GA-8I865GVME сокет 478 переодически перезагружается, на пост карте C1-C6-OD-50-FF, и опять все сначала.
На контактах ресет напряжения нет (0,02в), на памяти, процессоре - норма, на юг идет 1,9в, он греется до темп 45 градусов.
Пробовал отследить прохождение ресета от контакта, дошел до района колодки питания и разъема памяти, дальше не пойму куда идет.
Подскажите пожалуйста, что делать дальше? почему идет перезагрузка?
ест у меня msi ms-7529, при включении кулери начинают крутятся, но через полтара секунди астанавливаются и за ного начинают крутятся и так без конечности. в етом варианте бип не звучит,снял опертивку и включил так мазер видал 3 или 4 длиний гудок но кулер цпу начил крутятся постаянна но сного мазер не стартует,напряжении вродиби все ест(что успеваю мерит) плс. паскажите у каго был такой слючи.
Здравствуйте, имеется сабжевая плата:
NB: Nvidia 6150
Работает у меня роутером уже больше года.
Проблема 1. Регулярно перезагружается, особенно при нагрузке на хард . Machine Check exception: Processor context corrupt
Проблема 2. После лета стала зависать через рандомное время 1-4 секунды.
Определил перегрев мосфета (на рисунке отмечен кружком) и почернение текстолита, установил радиатор.
