Здравствуйте. Проблема в материнскрй плате, при включении начинает вращаться кулер на процессор и через 5- 7 секунд происходит произвольное выключение мат. платы.опять через 2 секунды запускается кулер поработает 5-7 секунд и выключается так без конца. При внешнем осмотре: южный мост не греется, непонятных выпуклых точек или трещин отсутствуют, при проверке транзисторов 50NO24 на ножке напряжение 1,33V, питание для ОЗУ 1,8V. К мат плате ничего не подключено (даже планку памяти вытащил). Сброс БИОСа не помог.
Есть такая проблема - помогите прояснить! Мать Gigabyte ep-35 ds3r (после грозы) уходит в постоянный перегруз, последним вижу POST код 95. Биос перешил результат тот же. Таблицa "PCI device list" - то что на экране вижу последним , а дальше перегруз...... и так до бесконечности. Оба моста греются до темпиратуры "еле терпит рука" Вопрос - если загрузка проходит до post 95 значит биос проинициализировал все устройства и конфликтов не обнаружено - в чем может быть проблемма?
Эта материнка глючила с нова. Выражалось это следующим образом: время от времени материнка сама уходила в перезагрузку, причем
выйти из не уже не могла. Просто бесконечная перезагрузка с интервалом в 5-6 секунд. Нужно было выключить питание, подождать
пару минут и потом материнка спокойно включалась и работала неделями не выключаясь. Со временем глюк стал проявляться чаще.
Обновление прошивки проблемы не сняло. В конце концов материнка стартовала, загружалась система, работала 2 минуты и уходила в перезагрузку.
Значит, начнем с отчета Евереста
Компьютер:
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.10.0.5512 (DirectX 10)
Имя компьютера MICROSOF-CD1304
Имя пользователя Admin
Вход в домен MICROSOF-CD1304
Дата / Время 2009-06-01 / 11:01
Системная плата:
Тип ЦП Intel Celeron D 320, 2400 MHz (18 x 133)
Системная плата Intel La Crosse D865GLC (3 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы Intel Springdale-G i865G
Системная п
Принесли P4BGL-MX, которая часто и без видимых причин перезагружалась. Поверхностный осмотр ничего такого особенного не выявил, однако в цепи питания СМ нашёлся конденсатор (CE1) производства G-LUXON (10В, 1000мкф), который был без лишних разборок выкинут в мусорное ведро и заменён на аналог от Teapo.
После этого проблема куда-то исчезла Мораль сами ищите
Странно, что не встречал здесь этой проблемы с P4BGL-MX, ибо на всех таких матерях, что мне попадались, там стоит именно глюксон...
Gigabyte 8GEM800 перезагрузка до появления экрана Bios.., и через полсекунды вырубается и заново пытается стартовать..,при выемке памяти пищит трелью непереставая пост 26 (еще 7F выскакивал)(память менял..проверял рабочая)...брал у знакомого еще другой проц с ним перезагрузки такой нет постоянной..но удалось запустить до биос путем нажатия на ресет после изменения настроек или без изменений при выходе зависает т.е искажается изображение и висит удалось даже обновить биос..но не более...что делать?
Прошу помощи. 3 дня назад при запуске игр начал перезагружаться комп. Почистил видюху, проц (Barton 2800+), пропылесосил системник. В итоге комп начал перезагружаться или выключаться при запуске Windows. Поменял видюху на старую Radeon 9550 - все заработало. Конденсаторов вдутых не обнаружил, думаю перегрев, но кулер крутиться. Подскажите в чем может быть проблема и на еще обратить внимание? Заранее благодарен.
