Постоянно перезагружается
M3A78-EM не включается
Дело было так, Принес мне товарищ системник с жалобой на BlueScreen и зависания через раз, после установки новой видео ASUS 5770. По рекомендации asus сайта решил обновить BIOS, в процессе комп повис... и больше не стртовал. Я прошил на программаторе, включаю, нету старта постоянный ресет. стоял он так мин 15-20 и пикнул, завелся, я полазил по BIOS, перезагрузил, опять оллтайм ресет ( при этом издавался свист).
Biostar AL780 - перезагрузка с разным интервалом времени (решено)
Добрый вечер. Есть плата Biostar AL780L - постоянно перезагружается через разные промежутки времени. Может проработать час, может два, но все равно приходит время и она перезагружается. Изначально стояла планка 2 Гб, ребутилась чаще, поставил 1 Гб проработала пол дня и вроде все было в норме, пока не поставил обратно 2 Гб планку. Опять ребут. Обратно ставлю 1 Гб она уже и на 1 гиге перезагружается. Питания все в норме. При отключении в Виндовс автоматической перезагрузки, выкидывает "синий экран смерти".
P5KPL-AM SE (Asus) Внезапный рестарт...
Приветствую всех!
Ребят такая проблема, собрал компьютер на базе материнки P5KPL-AM SE Год отработала шикарно на ней стоит
ATI Radeon X1950 GT, процессор Intel (R) Core (TM)2 Quad CPU Q9550 2.83GHz и 4гб кингстон рамы. Суть проблемы вот в чем, весь компьютер уходит в ребут без всякой причины без синего экрана винды (как будто на ресет нажали) причем не важно что на нем делают, играю, сидят в интернете, просто в режиме простоя. И я не знаю что делать, может кто подскажет что это за проблема?
Перенес в Песочницу.
GA-8I915PM
Есть две платы GA-8I915PM походу эти модельки делались для PAckard Bell, т.к. биос, в свое время, обновлял именно от-туда.
Теперь по сути, проц Селерон 331, проверил на др. матери рабочий, память ДДР1 есть две планки проверенные, разных производителей.
1-ая материнка без памяти "ругается на ее отсутствие" писком, при утановленной памяти без видео ПОСТ пишет 2625, "покурил" инет народ пишет что все ок, типа мать "ненашла видео", ставлю видик GF7300Gs ASUS, ПОСТ пишет C100 и мать РЕСЕТИТся каждые 2-3 сек.
не стартует ECS A740G
не стартует ECS A740GM-M. Постепенно перестал включаться с первого раза. После полного отказа запуска проверил блок питания, заменил вспухший электролит 1000х10. Питание в норме (пробовал другой БП). При замыкании Power On вентиляторы крутятся, постоянно (один раз в 1,5 - 2 секунды) на контакте А15 PCI появляется импульс (на осциллографе три разных, друг за другом). Не запускается при вынутой батарейке! Подскажите пожалуйста, где искать RESET и что сделать, чтобы его "отпустило".
GA-EG41MF-US2H post BB
Добрый день!
Может кто нибудь сможет подсказать, так как в ремонте опыта не много, у меня следующая проблема:
Перестала работать плата GA-EG41MF-US2H, плате около года.
При включении питания кулер крутится но более ничего не происходит. пробовал включать без кулера, ЦП теплеет.
При считывании POST видно, что циклично перезапускается на значении "BB", снял ролик этого всего дела, вот ссылка:
youtube.com/watch?v=LLqVXECLAv0&feature=youtu.be
Пробовал ставить другой ЦП, ОЗУ, БП, все заведомо рабочие,
буду благодарен за любую подсказку.
M3A78 нет старта
Имеется сабж с весьма расплывчатой предысторией типа проверил у друга/знакомого/продавца, принёс домой, собрал - не работает. Поврежний, кроме потертого лака на обратной стороне около верхних угловых монтажных отверстий нет, кристаллы мостов не поколоты. Не работает при этом весьма не однозначно. При включении с кнопки на POST-карте загорается rts, смаргивает сlk и висит в ресете, с кнопки не выключется - по изестной методе диагностики IT8712 получается, что ЮМ не откликается на сигнал с MIO.
