965P-S3
Помогите распознать элемент на материнке GA-965P-S3
Просьба помочь с распознаванием детали на материнской плате GA-965P-S3 rev 3.3. Маркировка детали: Q293
На фото в красном круге.
Gygabyte GA-965P-S3 REV:3.4
Подскажите пожалуйста, что может быть.
Мать Gygabyte GA-965P-S3 REV:3.4, после подачи питания блок питания несколько раз уходит в защиту
или мать его перезапускает самостоятельно, потом он в ключается, но признаков жизни нет.
Перенес в Песочницу.
Gygabyte GA-965P-S3 REV:3.3 : Нет питания на F_USB3.
Изначально к этому разъёму был подключен картридер ACORP. USB-гнездо на картридере было недавно разбито и 2 вывода замыкали на общий. Сейчас светодиод на картридере не горит, нет питания на F_USB3. От какого транзистора или стабилизатора запитан F_USB3 ?
ga-965p-s3 rev3.3 не включается
День добрый. ga-965p-s3 rev3.3 не включается с кнопки. Мосты, сеть, звук не греются. Дуалы- 5,05в , 3,36в , батарейка - 3,1в. кварц южника генерит. на мульте (8718f-s exs gb) цепь PANSWH#--->PWRON#--->SUSB# работает корректно. пуск, выключение 4сек отрабатывается. На SUSB# SUSC#5в постоянно. Судя по мануалу там цепи выбора FSBSEL.. PSON# постоянно 5в. мульта на замену нет. мульт ещё мониторит что-то? Толкните, куда копнуть? да, и ещё вопрос - на клокере 3,3dual есть, на его кварце генерация есть, по выходам ни чего не вижу. должен ли клокер генерить в дежурке?
Помогите распознать элемент на материнке GA-965P-S3 rev3.3
Просьба помочь с распознаванием детали на материнской плате GA-965P-S3 rev 3.3. Маркировка детали: Q21
находится практически в самом верхнем правом углу рядом с отверстием под крепёж платы. (Над парными слотами памяти, между DDR_II 2 и DDR_II 3 )ю
Она была взорвана. После её удаления плата заработала в штатном режиме, но кулер на CPU не крутится.
Для ориентира взял тут у людей фотку с форума и обвёл красным кружком. (надеюсь никого не обидел)
нужно опознать детали
Пришла материнка GIGABYTE GA-965P-S3 со слов клиента (хотел поправить отвёрткой вылетивший кулер) помогите опознать недостающие детали выделенно красным кружком, лучше сфотать это место, чтобы было видно цифры на резисторах .
GA-965P-S3. Нет звука после замены ALC883
Здраствуйте. У меня проблема со звуком в мат. платой GA 965P-S3. Материнка попала ко мне частично рабочей-нет звука и кз по USB ,но при этом работала в WIN7. Грелась мс ALC883. Я ее заменил на ALC888 , т.к. по ногам они совпадают (кроме 33 ноги- standby,у alc888 незадействован).
В WIN7 установлены драйвера на чипсет,потом на звук (брал последний с оффсайта на alc888 ),но в проводнике звук невиден. Все устройства на шинах PCI и PCIe - работают прекрастно.
