необязательная предыстория
При установке видеокарты заметил погнутый кондёр. Попытался его поправить – он совсем откинул ноги и остался у меня в руке. Встал вопрос о замене. Маркировка: 5KQ09 270 16v
Я подумал, что это твердотельный конденсатор, но оказалось что это все же электролитический, в цельном алюминиевом корпусе вот такого вида . Поехал в магазин, купил на всякий случай парочку новых, вполне обычных
(таких же не было) того же напряжения, но большей ёмкости (330 вместо 270) – какие были.
Долго парился насчет полярности. Почему-то все кондеры на плате были припаяны как бы неправильно – минусом к плюсу (закрашенная метка на кондере не там, где закрашенная метка на текстолите), но я подумал, что может это все конденсаторы хитрые какие, у меня-то иной теперь. И припаял его «по-правильному». С легким пшиком система стартанула и сразу вырубилась, больше не включалась. Полез в инет – точно, на мамках ASUS полярность обратная (на ромбе как раз и выяснил). Припаял второй кондер, "неправильно". С тех пор картина неизменна: система стартует, кулеры крутятся секунд 5, отрубаются еще на 5, опять самостоятельно старт, крутятся 5 сек, выключается, и так по кругу. При этом сигнала на мониторе нет, бипер не пищит. Попробовал вытащить память – писк появился. То есть система как бы не до конца мертвая, но не работает.
Какие будут советы? Что могло полететь? Как починить?
Фото участка с конденсатором крупным планом.
впаян зеленый кондер между PCI-E x16 и PCI-E-обрезком. Рядом с платой вырванный кондер.
Ничего вспухшего/обуглившегося больше не вижу.
С дорожками старался быть поаккуратнее, сильной лупы нет.
Со встроенным видео пробовали включать? Конденсатор наверняка стоит по 12в, еще раз осмотрите плату внимательно на отсутствие отгоревших дорожек.
черт побери. оказалось, планка памяти глючная. с другой работает! и встроенное видео, и отдельная карта
тогда вопрос - как проверить стабильность мат. платы и убедиться, что с ней всё хорошо и глюки не вылезут через неделю-месяц?
запихать в корпус, поставить ос, запустить 3d mark, для пущего изврата воткнуть блок питания наоборот. чтоб дул вовнутрь. Оставить на пару часов. Если не сдохнет то все ок. во время процедуры следить чтоб корпус не закипел)
З.Ы. Это жесткий тест)
