PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
ASUS P5P43TD PRO умер северный?
Здравствуйте!
имеется P5P43TD PRO северный мост AC82P43 SLB89
Проблема в следующем
Если поставить заведомо рабочую видеокарту в PCI-e 16x то при старте 1 длинный 3 коротких
Если поставить оную в PCI-e 1х то всё заводится.
Эмпирическим путем выяснил, что пины 23 и 24 (дифф пара) разъема 16х имеют сопротивление на корпус порядка 150 и 450 Ом, когда как остальные дифференциальные линии 13.5 кОм.
Я правильно понимаю, что мне надо искать новый северный мост?
и в теории можно ли вместо него поставить р45?
ECS c51pvgm нет видео на VGA
Изначально плата не выводила изображение никуда, т. е. в том числе на PCI-E, после диагн. прогрева севера оказалось, что он был в отвале от самой материнки, картинка появилась, но только на внешнюю видеокарту - последний посткод 25h.
Нужна помощь по Asus P5S-MX
Доброго времени суток форумчане!
Нужна помощь а точнее совет по материнке асусP5S-MX.
Перестала стартовать материнка куллеры крутятся биос молчит...как только вынимаю видеокарту материнка стартует биос издает один короткий писк и изображения выдает на монитор через интегрированою видеокарту..
Ранче работало всё норм, видеокарта кстати рабочая у друга проверял. Настройки биоса пробывал сбрасывать не помогло.отнес мастеру он нас в посёлке один, сказал мать под замену гнезда pci ex16,ex1 мёртвые (сомневаюсь в его профисеонализме) Как вы думаете что с ней может быть?
NF520-A2 se циклический рестарт
Всем привет. Такая проблема с материнкой, при включении видеокарты мать постоянно перезагружается, посткоды доходят до "50" и все с начала. При включении без видео мать стартует без проблем, даже нашел старую PCI карту вга 16 битную, все гуд изображение есть. сам слот в норме. не нашел диффектов. Куда нужно копать? подскажите ... не чего не греется и не воняет :)
MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой
Доброго времени суток! прошу подсказки по данной плате MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2).
Нет инициализации при вставленной видеокарте (пробовал несколько исправных), пост код 98 затем 00 затем 98 - выключение - самовключение - 98 - 00 - 98 и так бесконечно
Без видеокарты полная инициализация есть. Проц, память, батарейка, все рабочее и совместимое, что посмотреть?
P>S> на плате внешних дефектов не обнаружено, поменян мультиконтроллер, ничего сильно не греется, на север пробовал дунуть для диагностики. Ничего не помогло
ALive |NF4G-DVI стартует, нет изображения
есть такая мать от ASRock
при включении стартует, посты бегут до загрузки ОС, а вот изображения нет.
Отсутствует наглухо - на инт. видео, на PCI-Ex, и на PCI
Кто сталкивался с таким - помогите определиться
Biostar TF570SLI A2+ посткод 7Fh
Изначально плата не стартовала совсем, на кнопке pwr_on было 0,5В. Как оказалось, трабл был в потребителе дежурных 3.3В Q46, а именно - линию просаживал сетевой контроллер RTL8110SC, после отпайки - кз с вывода 2 q46 ушло, плата стала запускаться, но при вставленной памяти доходит до посткода 7Fh(без памяти - до C1h) и спикер выдает длинный и сразу череда коротких, причем вставленная видеокарта никак не влияет. Если смотреть по таблице возле батарейки на плате, то LED_D2 горит, а LED_D1 не горит, что соответствует значению VGA_ERROR, вывод - мост таки умер ? shock
