PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
Материнская плата ASUS M2N32-SLI PREMIUM не стартует с видеокартой.
Добрый день. Имеется Материнская плата ASUS M2N32-SLI PREMIUM с видеокартой EN8600GT. При включении издаёт Один длинный и три коротких писка ТОЛЬКО спустя 20-30 секунд. Вынимаю видеокарту, тогда сигнал в спикере сразу такой же 1 длинный и 3 коротких. Ставлю слабую видеокарту типа 7300 то комп нормально стартует, НО, зайдя в биос я вижу кучу полосок и артефактов, разобрать ничего не возможно. Хотя если не идти в биос а сразу грузитсся с HDD то винда нормально грузится и изображение отличное, при этом драйвера на видеокарту невозможно установить (разрешение 1280х1024 максимум).
Странный глюк с матерью WinFast
Помогите не могу разобратся.Принесли мать Winfast AMD,симптомы нет изображения.все работает память проц видяха.если вытащить видяху то работает на интегре все норм.но если ее вставить обратно то изображения нет,видяху проверил на другом компе,работает.все напряжения в норме,слот чистил,
Перенес в Песочницу.
И снова о PCIe: размерность не имеет значения
Технология использования PCIe-устройств в слотах меньшей размерности, о которой так много говорили большевики ромбаевцы, проторила себе до­ро­гу и в финансовую сферу жизни человечества. Конкретнее, — в технологию генерации виртуальной валюты BitCoin (BTC). В связи с тем, что вычисли­тель­ные возможности алгоритма Bitcoin Mining опираются не на процессорные мощности, а на функционал видеокарт, особым интересом стали поль­зо­вать­ся схемы установки PCIe-устройств в слоты меньшей размерности. Почему?
ASUS M2A74-AM SE не видит внешний видик
Понимаю, что тема избитая, но все же.
На внешний видик вообще никак не реагирует, никаких писков продолжает грузиться на интегрированной. Видик проверен методом замены на заведомо исправный. Ничего не греется, дутиков нет, б/п новый, север и на всякий случай юг на паяльной станции пропаял. Иногда, но ооочень редко может стартануть на внешней, но при загрузке выскакивает на синий экран с руганием, то на винт, то на драйвера видика, то вообще на кокое-то оборудование. Если нормально закрузится, то при работе тестовой программы для видиков виснет.
ASUS M2N68 1д-3к
Материнская плата Asus m2n68, при запуске нет изображения на мониторе, при этом на клавиатуре отслеживается мигание при ее инициализации и потом секунд через 10 остается горящим Numlock, который можно выключить (т.е. как будто все нормально загрузилось, только без видио).
Тестера нет. Припаял пищалку: 1 длинный, потом 3 коротких, потом пауза секунды 3-4 и еще один короткий. БИОС Ami (согласно сайту Asus).
Почитал коды, все указывает на неисправность видео.
Процессор Семпрон, заведомо рабочий (проверенный на другом компе).
MSI 7125 ver.3 не запускается с видекартой
Добрый день всем.
Напрежение на 939 проце-1.4в. На чипе-1.4. Ни чего не перегревается.
Отказал неожиданно, простой 2 недели, включил работает , выкл.
MSI K9NGM3-FIH (MS-7349) не запускается с видеокартами кроме Geforce 7900 GS с ней запускается без проблем.
Всем добрый день! Помогите пожалуйста с проблемой, у меня есть материнская плата MSI K9NGM3-FIH (MS-7349) Socket AM2 основана на чипсете nvidia 7050 со встроенным видео (VGA, HDMI) проблема заключается в том что она не запускается с видеокартами кроме как только с одной Geforce 7900 GS с другими видеокартами почему то не хочет, я пробовал с Geforce 8800 GT, 8800 GS.
