Всем привет. Материнская плата Asus M2N-E.
Видеокарта gv-rx26p512h работает в этой материнке нормально.
Хочу поставить Asus EN9600GT/HTD/512M/A, а мать её не видит. Пищит 1 длинный, 4 коротких
9600GT рабочая 100%, в другом компе стартует нормально.
Напряжения на проц и память видео есть.
Обновил биос M2N-E - не помогло.
Перепрошил биос 9600GT c 92.94.2B.00.00 на 62.94.11.00.00 - не помогло.
Что с этой материнкой не так?
Или это какая-то не совместимость?
Всем привет!
Столкнулся с необычным косяком.
Есть два процессора s1156.
i5-650 и G6950.
i5-650 не работает с внешней видеокартой -- чёрный экран.
При запуске материнки спикер пищит 1 длинный 3 коротких, потом через несколько секунд 1 длинный 4 коротких. Останавливается на посткоде 85 (иногда 50).
Видеокарту вставлял во все слоты PCI-E, результат одинаковый.
Обратил внимание, что вставленная в PCI-E слот видеокарта холодная.
Посмотрел наличие напряжений в слотах. +12В имеются. +3,3В отсутствуют.
В маленьком PCI-E 4x эти напряжения имеются, и идут прямиком с 3,3В от блока питания. А вот в слотах PCI-E 16X и PCI-E 8X питание 3,3В берется не напрямую с бп, а через мосфеты с маркировкой 9025L.
На их стоках имеются 3,3В.
Приветствую.
Материнка Asus p8z77-v.
На борту 3 слота PCI-E. Один из них 16х, два других 8х
У материнки основная проблема - сломано или замято несколько лапок в сокете 1155. Постарался восстановить.
Со встроенного видео все запускается. Работает отлично.
С PCI-E 16х (ближний к процессору) - видео не выводит, если в него поставить видеокарточку. Со среднего PCI-E 8x тоже видео не выводит. А все нормально получается только на крайнем разъеме PCI-E.
При чем, слышно и видно по посткодам, что даже если изображение не выводится, то загрузка идет в обычном режиме.
Доброе время суток...
заранее прошу прощения если сабж уже был... гугл серфил поиск юзал.. читал читал устал.. подобной проблемы не нашел...
мать asrock g31m-vs2
камень Е5400 intel pentium 2.7GHz
суть проблемы...
на встроенной видеокарте работает без каких либо проблем...
как только вставляю gts250 512MB черный экран бипов нет процес загрузки не стартует и соответственно чёрный экран...
в биосе примари график адаптер выставлен на pci exspres
выключаю.. вытаскиваю видеокарту...
Всем привет!
После Перегрева карты, Она замкнула и захватила за собой pci-ex16
Я все таки прозвонил pciex16 По этой распиновке (Во вложении)
Досталась материнка как не исправная, при проверке оказалось что не видит видеокарту pci-e, с видеокартой pci плата стартует и работает! Post карта кажет код 2A и постоянно пытается заново считать и останавливается на этом же коде 2A. Без видеокарты pci-e ведет себя так же, что с ней что без неё, останавливается на 2А. Видеокарты pci-e пробовал три штуки подкидывать тоже самое! Кто, что подскажет, куда копать? Может отвал северного моста?
