PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
В материнской плате не запускается видеокарта в разъёме PCI-E 16X но со встроенной картой все работает.
Здравствуйте уважаемые форумчане!У меня возникла такая проблема: Прошу помощи у знатоков. Проблема следующая: есть материнка socket am2 msi ms 7309 так вот с ней происходят чудеса. со встроеным видео она работает отлично,а вот когда вставляю карту в слот pci-e 16 x по динамику слышно короткий писк то-есть все ок пост проходим виндовс грузим а изображения нет. Вы не знаете что это может быть. карточка рабочая снял со своего ПК. gt 520 на 1 гиг nvidia. я читал про материнку там написано что в разъеме pci-e 16x стоит ограничитель на 8х не может из-за этого быть такое?
Проблема с мат платой M2N32-SLI Deluxe
Помогите пожалуйста. Есть мат плата M2N32-SLI Deluxe. Включается. Вентиляторы крутятся. Биос норм. Проседания напряжения на бп нет. Но нет сигнала на выходе видеокарты. Ни на одном ни на другом. Перепробовал несколько видюх на обоих pci-e слотах.
В чем может быть проблема? Пробовал видюхи с внешним питанием и без.
Единственное при запуске на разъеме питания вентилятора процессора мат платы проседает напряжение буквально на секунду. Вентилятор с подсветкой. Поэтому и заметил. На остальных разъемах вроде не проседает.
Что с мат платой не пойму. Отдали такой.
Материнка GA-78LMT-S2P перестала видеть видеокарту
Здравстввуйте.Подскажите пожалуйста,у знакомого материнка в один прекрасный день перестала видеть видеокарту Sapphire HD7770(кулер на видухе крутится и доп питание подключено,замерял 12в есть на доп питании),до этого верой и правдой отработала около двух лет.На встроенное видео подключаюсь все нормально показывает.Биос сбрасывал и обновлял до последней версии(в биосе по умолчанию стоит приоритет на PCI разьем а не на встроенную видео).При этом его видуха у меня на компе работает в обеих слотах(Asus M4A89GTD Pro/USB3)нормально,а моя старая ASUS EAX1600PRO и новая MSI GTX 560 Ti Hawk с двумя доп
Biostar N68S3B не работает PCI-ex
Добрый день!!!Перечитал кучу текста на форуме и перепроверив все что можно-я так и не понял почему не работает PCI-ex на матери BioStar N68S3B!!!Работает только встроенное видео(даже при вставленной видюхе)
На разъеме напряжение есть(как проверить посмотрел тут)
На этой материнке только ЮМ, СМ в проце-я правильно понял(если нет исправьте)!!
Мать работала в штатном режиме
проц- атлон х2 250
4 гига памяти озу
видеокарта рабочая(проверяли на другой машине) Asus PCI-E Radeon HD 6670 1024MB GDDR5 (128 bit)
БП- 600Вт
Также заклеивали скотчем на видюхе делая х8,х4,х1--не работает!!!
Прошу
Материнская плата GA-970A-DS3 зависает на 0x0D с видеокартой в слоте PCI-E x16, в PCI-E x8 картинку выводит.
Здравствуйте. Ремонтирую сабжевую плату. Симптомы - с видеокартой в слоте х16 не запускается, с видюхой в слоте х8 старт нормальный.
У разъема PCI-E x16 на ней механические повреждения - трещина в пластике, думаю хозяин пассатижами пытался реанимировать мамку, были отогнуты пара контактов в слоте (поправил). Вставляю видюшку по кантактам в дырочках разъема видно, что все контакты отклоняются примерно на одинаковое расстояние.
Но картина после этого не поменялась. Материнка стопорится на посткоде OD.
SAIBERBOOTH Z77 НАСТРОЙКА SLI
Приветствую. Начну с описания пк:
Материнская плата: SAIBERTOOTH Z77
Процессор: i7 3770k; 1155 Socket
ОЗУ: 1333 НYPERX 2х4Gb
Видеокарта: GIGABYTE GTX 760 - 2 шт.
Блок: 620W
Проблема состоит в том, что не могу настроить sli между картами. BIOS прошил, материнка в BIOS"е вместо x16 показывает x8 , так как видеокарт 2 шт. Вставлены они в слоты 16.1 и 16.2. GPU-Z ПИШЕТ ЧТО ОТКЛЮЧЕН SLI. В диспетчере задач 2-й видеокарты не отображается, но если видеокарты вставить в слоты 16.1 и 16.3, то всё сразу работает и показывает. Но проблема в то, что у 3-го PCI слота всего 4x.
ASUS M2N68 rev.2.01G не видит ряд Видеокарт
Доброго вечера всем!!! Интересный случай(по крайней мере для меня)
M/B: ASUS M2N68 rev.2.01G
Cpu: Amd Sempron l-1250
Ram: Ddr2 1GB
Video:Gforce 9400 GT
Psu: 480 watt(china)
Так вот работал нормально, пока в одно утра не запищал баззер- 1 длинный и 3 коротких ...ну я рефлекторно решил что проблема в видео...достал одну карту Gygabyte n6800 для проверки все запустилось без проблем,отдал, купил другую Ati2400HD вставляю пищит что нет видео....
