PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
ALive |NF4G-DVI стартует, нет изображения
Доброго времени суток
есть такая мать от ASRock
при включении стартует, посты бегут до загрузки ОС, а вот изображения нет.
Отсутствует наглухо - на инт. видео, на PCI-Ex, и на PCI
Кто сталкивался с таким - помогите определиться
Biostar TF570SLI A2+ посткод 7Fh
Изначально плата не стартовала совсем, на кнопке pwr_on было 0,5В. Как оказалось, трабл был в потребителе дежурных 3.3В Q46, а именно - линию просаживал сетевой контроллер RTL8110SC, после отпайки - кз с вывода 2 q46 ушло, плата стала запускаться, но при вставленной памяти доходит до посткода 7Fh(без памяти - до C1h) и спикер выдает длинный и сразу череда коротких, причем вставленная видеокарта никак не влияет. Если смотреть по таблице возле батарейки на плате, то LED_D2 горит, а LED_D1 не горит, что соответствует значению VGA_ERROR, вывод - мост таки умер ? shock
Gigabyte b75m-d3h умер pci-e
Привет! на видяхе HD6670 долбануло накоротко один из D452A в питании 12V.
после этого материнка не запускает видеоплаты (в обоих pci-e). переключился на встроенную видяшку.
вопрос такой: как реализовано питание +12 на современных матерях? оно напрямую с БП кочегарит?
ставят ли производители по этой линии предохранители? внешне на материнке ничего подозрительного нет.
все остальное как работало так и работает.
т.е. имеет ли смысл в материнкой копаться? спасибо!
GIGABYTE GA-H61M-S2PV не стартует.
Добрый день. Такая проблема, на данной плате на горячую вытащили видеокарту.Теперь плата включается,пос не проходит. Выключается с кнопки.На плате ничего не горело,все чисто.
По питания
CPU-0v
RAM-1.5
POW-3.3
RES-3.3
A15-0
A14-3.3
Мост-1.04
Мог ли мост навернутся после такого? На блок диаграмме вроде проц отвечает за PCI-ex....
Еще на плате есть некий мост PCI Express-PCI на основе микросхемы ITE IT8892E,даташита не нашел. Какая его роль?
Подскажите в чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Core i5 2400 работает только на встроенной графике на разных материнках. Неисправность?
Напрочь игнорирует видеокарту в PCI EX слоте. на матерях без встроенной графики- ругается на неисправность видеокарты( пост код D6, один длинный и 3 коротких сигнала) принудительное включение в биосе дискретки -ничего не меняет. Никто не сталкивался? И как его заставить работать на внешней видеокарте?
Gigabyte GA-Z68AP-D3 Нет видео с PCI-EX X16
Приветствую форумчане. Вообщем появилась такая мат.плата, с неизвестным состоянием. Единственное был поврежден USB 3.0 разъем. При проверке все включается, посты проходят, изображение с встроеного видео есть, а вот с разьема PCI-EX X16 нету, в PCI-EX X4 и остальных есть. При использовании райзера Х1 с внешним питанием, изображение появляется. При вставленной видеокарте в разьем Х16 все напряжения на карте есть. Помогите, в чем может быть причина?
Материнская плата ASUS P5B и видеокарты NVidia
Бодрого времени суток, господа форумчане!
Столкнулся со следующей ситуацией: сабжевая материнская плата долго работала в содружестве с видеокартой NX8600GTS и вдруг этой дружбе пришел конец. Материнская плата не определяет наличие видеокарты, на пост-карте код 2A и пищит спикером один длинный три коротких. При визуальном осмотре выявлены и заменены вздувшиеся конденсаторы в цепях питания процессора. BIOS прошит на программаторе последней доступной версией. Ситуация осталась неизменной. Я было начал грешить на видеокарту, но на другой материнской плате вполне себе работает.
