PCI-E 16x
Проблемы с разъёмом PCI-E. Питание разъёма, северный мост. Следует учитывать, что материнские платы - мутанты могут не работать со всеми видеокартами.
P4M900T-M2 (V1.0) Не работает PCI-E
Материнка убивает видяхи, уже 3 штуки, пробиваются полевики. Замерил напруги на слоте. 3,3в и 12в в норме. Какие будут предположения?
Можно ли отремонтировать Gigabyte 965p ds4 F11-F12
Здравствуйте, уважаемые ремонтники.
Нужна консультацию по поводу: "что это может быть и подлежит ли эта неисправность ремонту?", и так:
при роботе в Инете комп сам выключился, перезагрузился и начал работать с линейностью шины PciExpress х1 вместо х16.
Мультиплексор ASM1440 есть ли аналог?
Всем привет. На плате Asus m5A99X EVO R2.0 сгорело 2 мультиплексора(их там 4шт) сгорели те которые возле самого розема Pci-ex. Плата работает, не работает средний слот pcl-ex.Хотелось бы узнать что это за штука, за что отвечает? И можно ли заменить его на ASM1410? Даташит не найти.....
Зарание спасибо!
Подгоревший(или нет) контакт в слоте pci-express x16
Всем привет,вот решил полностью осмотреть материнку biostar k8t890-a9,и увидил,что в слоте pci-ex x 16 подгоревший контакт.В самом гнезде контакта чёрное,а сам контакт золотой как и все.Проверить не смогу,нет видюхи.Мне вот хочется сразу узнать,будет ли он работать или нет.А то куплю видюху,а материнка не сможет её запустить.И деньги на ветер.
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA-P55-US3L (rev 2.1) не работает PCI-E 16X
Не работает основной слот PCI-E 16X
компьютер стартует на экране пусто
если воткнуть видеокарту в нижний слот PCI-E 4X всё нормально работает
что мерять, где копать?
Подружить видеокарту с материнской платой
Доброго времени суток, господа!
Имеем видеокарту ASUS EAH5750 и материнскую плату ASUS M2A-MVP. Все исправно, по отдельности работает без нареканий. Но вместе никак не хотят работать. Обе прошиты последними доступными версиями BIOS, настройки материнской платы по умолчанию. При установленной видеокарте пост коды D0-D3 в обоих слотах. Буду благодарен за любые подсказки и пинки в нужном направлении!
Материнская плата MSI K9N6PGM2-V - не работает видео PCI-E, а встроенное есть
Здравствуйте.
Случились чудеса.... а именно:
Взял системный блок видео PCI-E работало
Постоял он мин 40 начал вкл. сигнала нет, подключил VGA на встроенную - сигнал есть. Пробовал ставить 3 разных видеокарты PCI-E сигала нет. Пробовал занулять настройки биоса - сигнала нет, скачал драйвера и прошивки с оф. сайта НА ВСЕ (чипсет, биос и т.п.) - результат нулевой, но повторюсь при всех этих методах встроенное видео есть.
Материнская плата: MSI K9N6PGM2-V
Кто что может подсказать?
