Доброго времени суток, господа!
Имеем видеокарту ASUS EAH5750 и материнскую плату ASUS M2A-MVP. Все исправно, по отдельности работает без нареканий. Но вместе никак не хотят работать. Обе прошиты последними доступными версиями BIOS, настройки материнской платы по умолчанию. При установленной видеокарте пост коды D0-D3 в обоих слотах. Буду благодарен за любые подсказки и пинки в нужном направлении!
Здравствуйте.
Случились чудеса.... а именно:
Взял системный блок видео PCI-E работало
Постоял он мин 40 начал вкл. сигнала нет, подключил VGA на встроенную - сигнал есть. Пробовал ставить 3 разных видеокарты PCI-E сигала нет. Пробовал занулять настройки биоса - сигнала нет, скачал драйвера и прошивки с оф. сайта НА ВСЕ (чипсет, биос и т.п.) - результат нулевой, но повторюсь при всех этих методах встроенное видео есть.
Материнская плата: MSI K9N6PGM2-V
Кто что может подсказать?
Здравствуйте! Помогите советом. Есть материнка M4A77T, память Kingston 4Гб DDR3, видик GF240GT 512Мб, блок питания Qdion 450Вт, после получаса работы пропадает изображение, при этом монитор остается во включеном состоянии. После перезагрузки монитор переходит в рабочий режим но остается темным даже в биосе. После того как все почистил, поменял термопасту на мостах, проце, видеокарте, компьютер проработал целый час и снова экран потух.
Здравствуйте!
Есть сабжевая плата, стартует сама, нет видео со встроенной и дискретной видеокарт. Проц и чип греются в нормальных пределах, на снятие памяти реагирует. Север и BIOS уже заменены, без изменений. Напряжение 3.3 = 3.41.
Характер неисправности: при включении компьютера на интегрированной видеокарте материнка работает стабильно без сбоев но при установки любой видеокарты при включении на мониторе отображается только информация о биосе видеокарте затем темный экран сам монитор при этом в дежурку не уходит спустя от 10 до 20 секунд после загрузки Windows изображения появляться на краткое время затем исчезает и так по кругу. пробовал перешивать биос не помогло, напряжение на PCE-E 16x слоте в норме 12V 3.3V стабильно без пульсаций на мосфет GS1085LD Vin 5v Vout 3.3v ADJ 1.90V .
ECS 945GZT-M не видит видеокарту, со встроенным работает, замеры power - 5v, reser-3.3 и еще на фотке, блок питания, процессор, оперативку, видюху всё заменил безтолку. Заметил странное поставил видюху и включаю писк идет, vga шнур подключаю на видюху сигнала нету на монитор, и вставлю на встроенную там изображения есть, означает ли это что слот нерабочий ?
Перенес в Песочницу.
Подскажите, умельцы вырвали слот pciE x16, сама шина данных pciE x16 целая, а вот питание слота труп. Будет ли работать карта в этом слоте если через райзер взять питание с соседнего слота pciE x1?
