R9 290
Всем привет. Комп не видит карточку R9 290. Обнаружил КЗ на дросселе (на сколько понял - питания pci). Снял дроссель, КЗ на землю со стороны pci разъема. Это чипу пришел конец или в схемотехнике платы беда приключилась?
20221018_134035.jpg54.7 КБ
Следует проследить дорожки.
Что там отслеживать, это питание в ГП идёт.
gidrontium 0 КЗ это сколько в омах? Для проверки подать с ЛБП 1В с ограничением тока и смотреть то будет греться. Если остальные сопротивления в норме, то есть маленький шанс что пробита керамика по данному питанию, но как правило чудес не бывает.
