собственно имеется abit kx7 заводится - подает правильное напряжение на проц но более никаких признаков жизни кроме щелчков из спикера не подает, мосты и mio вроде не греются
обнаружено что напяжения на памяти нет хотя все полевики исправны (отпаивал и менял на заведомо рабочие)
предположительно мамку грохнул БП с шальной дежуркой
вопрос есть ли какие то аналоги этой микрухи хотя бы функциональные ? кроме как на абитах более нигде ее не встречал
может еще кому попадались такие абиты (очень похожая схема питания памяти на kr7a) - плата старая но добротная жаль в ведро отправлять
Перенес в Ремонт матплат.
документацию читать не лень - смотрел - но на доступных мне трупиках ничего даже похожего не нашлось 8-( на них в основном rt9173 и подобные им
на платах с нфорсами например 8rda3 8rda тоже не похоже
пересмотрел заметки о похожих случаях в форуме - тоже не приблизился к истине
по напругам - на ногах vcc и boot - 5в есть
на ногах drive 2 drive 3 drive 4 напруги отличаются от тех что в даташите - точных цифр не помню - чуть позже подключу плату и уточню где и насколько
на затворах полевиков ugate lgate - ничего
phase и fb - 0.1в - 0.5в
PS спасибо что откликнулись
На OCSET что делается?
так а вот на OCSET ничего и нет - если верить даташиту то и не включиться ничего в этом случае....
эх моя невнимательность
нашел таки - был пробит smd транзистор 702a - это 2N7002a судя по всему он и садил OCSET на землю - заменил - правильная напруга на памяти появилась ! похоже хип живой таки
но матуха как молчала так и молчит.... прошил на всякий пожарный свежий биос в другую флешку - поставил нет эффекта на проце напруга правильная - на памяти тоже - мосты холодные..... спикер издает 2 щелчка и все
на плате есть светодиоды с индикацией дежурки питания и резета - первые два светятся - резет мигает синхронно с щелчками из спикера
посткарту как назло куда то задевал...
обнаружилось что когда вставлен проц капитально просаживается питание северного моста - (с 2.5в почти до 0) странно что только при наличии проца (точно рабочего) но факт - похоже что север мертв 8-(
