люди вставили закороченую память в данную м.п., обгорели контакты в слотах. пост теперь FF
теперь на q38 не поступает управление, питает его lm 324, вот напруги на ней
1-10,5
2-0,2 соединен со 100Ом сопротивлением с другой стороны сопротивления 2,5
3-3,4
4-12
5-2,5
6-0 вот что должно быть здесь и откудова идет для меня осталось загадкой
7-10,2
сама lm'ка исправна
s50.radikal.ru/i128/1102/06/414298ba5e9f.jpg
поднял 74hct14 с ней lm394 никак не связано, дорожки уходят вообще, в сторону проца
подскажите хоть через какое сопротивление подается питание на 6 ногу
Издеваться или не издеваться - вот в чем вопрос
. Хотя ответ известен по умолчанию.
Alek писал(-а): Нда, масса информации с учетом того, что у транзистора есть 3 вывода.
Alek писал(-а): Тоже негусто
Q38 G10.2 D2.8 S0 при выпаяном тоже самое
q42 G10.5 D2.8 S0
остальные выводы нормально работают у 324, они на питание юга и севера
Транзисторы замените для начала. Проверка на КЗ со стороны нагрузки тоже не помешает.
менял в первую очередь транзисторы, в нагрузке кз нет
Может вы догадаетесь указать маркировку исходных элементов и тех, которые вы поставили вместо исходных
Перед установкой вы пытались проверить те элементы, которые собирались устанавливать?
Стояли 40n02, поставил 60n02. Конечно проверял.
Плата заработала по убеждению масо, еще раз заменил транзисторы, 324, и нек смд элементы.
Спасибо maco.
