Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка, процессор холодный
Насколько я проверил, единственное что хоть немного греется на плате - это северный чипсет -NB/mch.
Vcpu = 0 V
Vddr = 0 V
Vmch = 1.28 V (север)
V(SB) = 1.05 V (юг)
Есть высокий уровень на джамперах RESET и POWER ON - 3,4 V
После нажатия на POWER ON - вентиляторы начинают крутится. Повтороное нажатие и удержание POWER ON не выключает мать, от ресета тоже вроде реакций нет.
Проверил 3 разных CPU Pentium D925/Pentium 531/Core 2 Duo E4600 - все они есть в списке поддерживаемых. Без ОЗУ и видеокарты ведет себя так же. БП - от кейса Asus 400W(nominal),450W(peak). Замечу, что плата требует EATX 12V разьема 8pin для питания CPU, у меня же 4pin ATX 12V, но по прозвонке видно что плата не может "различить" какой именно разьем я подключил, так что не думаю, что причина в 4pin. Пробовал чистку CMOS - все то же самое. По статье rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel проверил: USB Data выводы НЕ коротят на "землю".
Для начала огласите результаты диагностики по преобразователю питания памяти с маркировкой ШИМа, значениями напряжений на его выводах, состоянием силовых транзисторов.
У вас на проц и память питания нет. Отслеживайте дорожки, может быть где-обрыв или помершая деталюка.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Для начала возьми нормальный бп ЕАТХ и заведомо исправный.
Кстати на PCI A15 - 0 V !!
На плате нашел вроде дохлую LM393L! Коротят ноги 5-8 и 4-6 хотя наврядле должны. Рядом стоит EPU и AS3336G. Вот тут уже нужна схема(. Стоит в цепи питания CPU. Разве может из-за этого компаратора пропасть 3,4(или 5??) V на PCI_A15?? Не думаю что поменяв только его, ресет будет(. Если смотреть сверху то он как новенький, а сбоку оказывается треснула в месте шова, но не оторвались 2 половинки - только под лупой видно и то под большим освещением, а разглядывал плату часов 6! Менять и сразу включать плату думаю будет глупо, надо понять почему он треснул, и не пострадало ли от этого ещё что то. А почему тогда и напряжения ОЗУ нет? Связка питания с процом? Самое cтрашное то, что она стоит недалеко от EPU. Если он мертв то такую я не найду(. У кого из знатоков есть обоснованные догадки насчет порчи LM393L - прошу отписаться.
Силовые транзисторы в норме, только 1 транзистор возле NB звонится странно, не КЗ но 8-10 Ом, фото выложу.
Спасибо всем отписавшимся, я уже сделал пару фото с замерами напряжений. Опять же отпишусь...
imagepost.ru/?v=867/q4jvAYV.jpg
imagepost.ru/?v=867/P5E_Deluxe_no_reset.jpg
imagepost.ru/?v=867/P5E_Deluxe_no_CPU_power.jpg
Нет, оно пропало из-за отсутствия питаний на данный момент.
Может лм-ка этим питанием и заправляет или другим? Может еще какие питания отсутствуют?
Есть такое дело, чинишь питание на мост и сразу vcore появляется например.
Не лучше ли заменить LM393 (0, +70 градусов) на LM293 (-40, +105 град.)? Или может стать ещё хуже, например из-за какой-то проблемы в схеме на неё упадет нагрузка, а ей хоть бы что, вместо неё выйдет из строя другая микросхема, более дорогая? Так что, никто не знает какова её конкретная роль на плате? И почему сгорела?
2. Если вы измеряли без отпаивания микросхемы, то КЗ между указанными выводами может быть обусловлено схемой.
2. Отследить кусок схемы вам никто не мешает.
Поменял LM393 - ноги звонятся так же( Значит была рабочая.
Питание CPU
Питание RAM
Кто нибудь может найти datasheet на EPU ASP0700?
Нда, качество фото оставляет желать лучшего.
Самому проще найти нормальное фото.
RT8805 - диагностику проведите.
На плате у меня всего 1 микросхема в корпусе Small 16-Lead VQFN Package с маркировкой CZ-AF A0S, это и есть RT8805? Откуда ты узнал? Это микросхема стоит у меня в левом углу платы чуть выше середины, на 3см выше черного разьема PCI-E x1. Она что управляет четырьмя мосфетами в питании RAM на другом конце платы?
А возле 4 мосфетов питания RAM есть микросхема с маркировкой BN-AC 50Z в таком же корпусе только 24 pin. Как найти даташит к ней? И ещё к EPU ASP0700?
Материнка дорогая, топовая починить очень хочеться, сижу почти без компа моя старая Asus P5VDC-X очень глючная, Ребята, кто разбирается помогите починить плиз!
