P4M8907MA-RS2H не управляются мосфеты по питанию памяти
P4M8907MA-RS2H - не управляются мосфеты по питанию памяти, 1.8 и терминального напряжений соответственно нет Транзисторы Q16 b Q18 - только 3.3 вольта на подложке, а на g и s по нулям. Винбонд w83303ag менял - ничего не поменялось. Куда капать дальше.
Аватар пользователя DarkProg
Перед заменой, как правило, бывает очень полезно почитать документацию на микросхему, произвести замеры и подумать...
Если Вы о питании микрухи, то 3.3v vcc3 и 5v vcc присутствуют. Еще на этой плате такой нюанс- первый раз запускается обычно замыканием контактов pwrsw, выключается через 4 сек удержания контактов замкнутыми, а вот второй раз можно запустить только после выключения блока питания.
sergey1972 писал(-а):
Нда, почитать о назначении и функционировании всех остальных выводов автор так и не удосужился lol.
Нет у меня технического образования и с подобной микрухой столкнулся первый раз, поэтому прошу натолкнуть на мысл или подсказать.
Если у вас отсутствует понимание принципов работы элемента, то никто не запрещает заняться измерением напряжений на всех выводах элемента, например.
На выводах с 19 по 23 по 0 вольт. Я так понимаю, что именно эти выводы связаны с питанием памяти. Если надо, то буду мерить остальные выводы - хотя это не просто.
Надо:).
Вот напряжения на w83303ag при запущенной матери
naprjazhenija_001.jpg 43.87 КБ
Пока наблюдаю проблемы с SS. Проверьте эту цепь, при сильном желании можно заменить конденсатор.
да проверять там нечего, просто поменял конденсатор - ничего не поменялось. Контакт на землю звонится как полупроводник, только в одну сторону. Точно также и на второй матери. Запуск тоже только после выключения блока питания.
