После замены ЮМ мать один раз запустилась, прошла все тесты, потом была выключена. Второй раз уже не запустилась. На посткарте ----, ресет высокий, Vcpu в норме. Обнаружил на (возле ATX) Q34 G-D-S: 0.12-3.35-0.13; Q9 12.4-3.35-3.35; Q1 B-C-E 0.90-0.12-0.13. Температура основных компонентов в норме. Стартует и выключается с кнопки исправно. Как формируется питание памяти?
Было бы неплохо указывать маркировку элементов. Да и схема отрисовывается достаточно просто.
Q34,Q9 - n-каналки типа P3055LD, Q1 - sot23 коллектор на затвор Q34, эмиттер на исток Q34 (походу как составной включен). Перед базой Q1 стоит резист. делитель, середина на базу. Откуда приходит сигнал на делитель неясно,- куда звонить? Возможно схема типичная, т.к. эта плата много раз обсуждалась здесь, но для меня этот тип неисправности незнаком.
Вы уверены, что это биполярный транзистор? Если да, то огласите маркировку.
Я могу погадать, что это TL431, например. Как вариант - действительно транзистор, который может запрещать работу стабилизатора, но в таком случае эмиттер обычно соединен с общим проводом.
Если я правильно понимаю, то тут изображены Q9 (нижний) и Q34 (верхний).
Q1-W04 похож на биполярник, хотя не настаиваю. Эмиттер не с общим. До общего еще 47 Ом. Да 34 сверху.
Есть дополнение:
в дежурке:
Q1200(G-D-S) (3,74! вместо 3,3-0-0)
U10 (типа 1117) 5.12-3.41-2.15.
во включенном:
Q1200(G-D-S) (3,67-2,63-1,55)
U10 без измен.
Придется детально отрисовывать схему.
